标题: 索尼svf15nb1at待机芯片TPS51427A发热 [打印本页]
作者: 彪彪彪    时间: 2015-7-8 17:04
今天修到一台索尼svf15nb1at,待机芯片TPS51427A发热,不开机。估计是芯片ldo被外围滤波电容拉低引起的,换掉ldo脚连出来的电容,亮机。估计不是那个地方,但应该是那条路,就不知连到哪里了,没图纸,也烧不出来,南桥背面也没找出来那漏电点,有谁知道的,怕那机器过几天又回来了!
补充内容 (2015-7-12 14:53):
当时是待机芯片无输出发烫不触发,修完开机不发烫正常,过几天客户反映正常使用过程中没问题,但有时使用很多小时后,会关机,但还可以再次开机,正常使用。这台机发热量是很低的,应该还是有电容漏电造成,有谁知道
作者: 120423686    时间: 2015-7-8 17:14
待机芯片发烫 注意后级  EC坏的比较多  可以测量EC附近电容
作者: 维修767168046    时间: 2015-7-8 21:49
应该不会返修了把
作者: yyb1234    时间: 2015-7-28 21:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 琵琶山    时间: 2015-7-28 21:52
先量下线性供电电阻短路没
作者: 梁贺    时间: 2015-7-28 22:32
这样的问题让人头痛,就怕返修浪费时间。
作者: xczhaowei    时间: 2015-8-11 16:50
原来换过主供电,没有返修
