标题: 铭宣主板总线供电有图有疑问? [打印本页]
作者: 军用菜刀    时间: 2015-7-8 16:59
标题: 铭宣主板总线供电有图有疑问?
问题1:GS358S 2脚,接地?按其它LM358参考2脚应该是IN1-引脚?芯片坏?
问题2:管1经过测量应该是N沟道场管,测三组数值,其中一组数值为576欧,其余均为1.
             管2测量 图标去向的引脚对红笔,对其它两脚(黑笔)均为658欧。其余均为1.是NPN三极管。
问题3:管3 (1)D极通过一个CP313贴片电容,测对地是蜂呜的,照原理来说,不应该。测CP313脚
             是通的??????
             管3(2)三组数值:红表笔接G,GS极是690欧,GD是1:红表笔接D级,测DG 727欧,GS是1.
                                             红表笔接S,SD是540欧,SG是690欧。(管子型号是0201Ny)?
             拆下管3,测场管,一组数值SD(S红表笔)570欧,是N沟道场管。测焊盘引脚脚如上。。。。
外围电路有问题?如上图管3的D极出来连CP321(测是通的),CP313连一个C125小电容,测也是通。
我用的是普通的万用表?
作者: 海韵之恋    时间: 2015-7-8 17:06
总线供电场管D极一般接内存供电,如果短路请检测内存供电对地值。并且打值请使用二极管档。
作者: 军用菜刀    时间: 2015-7-8 17:09
老师,是二极管档!
作者: 军用菜刀    时间: 2015-7-8 17:38
拆下管3,测场管(二极管档),一组数值SD(S红表笔)570欧,是N沟道场管。测焊盘引脚脚如上。。。。
我用的是普通的万用表?这个场管是什么管?是好的还是坏的!
作者: neco    时间: 2015-7-8 17:54
嗯,这里直接测量总线供电场管D极二极管对地阻值。
作者: 逍遥枷锁    时间: 2015-7-8 18:29
军用菜刀 发表于 2015-7-8 17:38
拆下管3,测场管(二极管档),一组数值SD(S红表笔)570欧,是N沟道场管。测焊盘引脚脚如上。。。。外围 ...
拆下来测量,先短接场管三个脚再测量,如果测量到红表笔S极,黑表笔D极有500-800直接的压降阻值,其它测量都为无穷大,这场管为N管,反之为P管,如果在第一次测量先测量到的为GS极,再测量DS为导通嗡鸣响,要再次短接测量场管三个脚后再测量,直到测量为DS或SD之间有一组压降值,说明次场管正常,如果这几个电容为滤波电容,拆掉电容测量下D极的阻值是否正常。
作者: 军用菜刀    时间: 2015-7-8 18:56
内存供电DDR3 51脚对地阻值108欧,不正常,正常是400欧左右。拆,拆,拆。
作者: 873808892    时间: 2015-7-8 20:25
现在应该是PWN芯片控制了,,,,,,看清楚了没有?
作者: 修修就健康    时间: 2015-7-8 20:27
从你测量数据看,管3是正常的!重点查其D极对地短路的原因。
作者: lixinran550    时间: 2015-7-8 23:53
大师d极对地短路好像要看几欧姆吧是不是 啊   好像正常的板子内存那边就有mos管的d极对地短路有几十偶或者十几偶  还有桥旁边的mos管也是如此的
作者: 军用菜刀    时间: 2015-7-9 10:06
     补充的一点是:这个场管3是的S极是通到CPU插槽内一个贴片电容的!D极对地0欧。按
原理说,D极应该是3.3V供电才对?
    连接到内存1.5V供电的是下面的场管4.S极也是到CPU插槽内电容的。D极连接到内存供电
的51脚1.5V。上图
       管三与管4的S极都是通象CPU 插槽内的不同的贴片电容!估计一个是总线供电,一个是VCAS供电
?(或CPU PLL供电)。如前面说的,管4是内存1.5V电压提供压D极。  管3的D极因为对地短路,测不
出来来源?
作者: ljrmm    时间: 2015-7-9 10:26
烧机看看,先吧短路的问题解决了
作者: 军用菜刀    时间: 2015-7-9 10:57
OK,烧机大法?
