标题: 三星R18主板VDC短路问题 [打印本页]
作者: openvox    时间: 2015-7-8 16:49
标题: 三星R18主板VDC短路问题
自用一台三星R18,平时关机时一直插着适配器,偶然发现适配器的灯在闪烁,按开机键不开机了,拆下主板量下VDC(附一张图)对地阻值是0,拆掉R517,左端不短路了(也就是输入端),右端短路,D504的第三pin正常有18.5V,问下论坛里的大神,有没有遇见相同的问题,大概是什么地方有问题。断开后测试后端V-core,5V,3.3V,1.05,1.8,1.2v等电压对地都有阻值。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-8 17:22
相同问题坏的元件不尽相同,后端短路接电流表烧机,momo
作者: zhxj55    时间: 2015-7-8 17:28
你这个是什么啊
作者: yuchao454875    时间: 2015-7-8 17:46
5A短路吧。直接烧鸡大法。如果摸不出来就测量上管短路否
作者: luoxianping    时间: 2015-7-8 18:38
后级短路了!!老乡
三星的容易CPU电压滤波不行
作者: 不能再玩了    时间: 2015-7-8 18:53
三星的VDC对地0的,直接拆胆电容,这个引起的比较多,其次就是CPU和显卡的下管了
作者: ycjxdn    时间: 2015-7-8 19:01
短路只能自己慢慢查哟!
作者: yyb1234    时间: 2015-7-28 20:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 1550861463    时间: 2015-8-16 12:19
这几天也修了R18 这个老机器,故障为上硬盘不显示(硬盘确定是好的),不上硬盘可以显示,换了南桥故障依旧,电压都很正常,想放弃的时候,偶然看到南桥旁边有个330电容,有个位置是空的,找了个330电容不上,开机一切正常
作者: 尼古丁味道    时间: 2015-8-16 12:42
写的不错哦,谢谢
