标题: 东芝L510待机时有时无的排查 [打印本页]
作者: 醉摇摆    时间: 2015-7-8 16:32
标题: 东芝L510待机时有时无的排查
      东芝笔记本L510,不通电,首先接电源待机电流0.003,偶尔待机为0,按开机键不通电。拆机查EC条件,VCC,AVCC电压无,找到待机供电芯片此机为51125,查供电VIN有19V,VREF,VREG3,VREG5正常,EN0脚电压0.7,检测EN0脚外接的电容电阻正常,直接更换此芯片,更换后通电,待机0.015,板子电源指示灯亮,说明应该可以了,顺便再查一下EN0电压为待机时有时无的检修1.8V,好考虑太多。直接接开关通电,正常显示,进系统。反复几次都OK、问题来了,把电池装上后,通电正常显示一次后,再关机待机又变为0.003了。然后就出现时而有待机0.012,时而无待机0.003或为0.奇怪了。再次检测供电芯片的EN0,在有待机和无待机时电压都显示为1.9V左右。怀疑没焊接好,重新取下清理干净,再次焊接上,反复检测10余次,没再出现无待机故障。
     说了这么多,就没弄明白一点,51125正常的EN0脚电压忘了到底应该是多少V,另外如果没焊接好,为什么有和无待机时,EN0脚的电压都是2.0左右呢。修好都是一头雾水。
作者: 逍遥枷锁    时间: 2015-7-8 16:48
也是来学习这些毛病方式的,支持下。
作者: 昭阳科技电脑    时间: 2015-7-8 16:57
肯定是虚焊才会有时有,有时没有。。。
作者: 120423686    时间: 2015-7-8 17:23
en  1.9v肯定不对。条件没满足。
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-7-8 18:11
没有焊好 也可以这样开机? 自己搞成虚焊。。
作者: 醉摇摆    时间: 2015-7-9 12:20
重新焊过51125后,反复开机N次,第二次再反复再过,没再出现无待机现象。但51125的EN0脚电压都不超过2.0.
作者: yyb1234    时间: 2015-7-29 16:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: mofe    时间: 2015-8-17 22:37
VCLK悬空的话,1.9v是正常的。
使用VCLK必须>2.4v
作者: 376446567    时间: 2015-8-17 23:19
这个电压要看电路是怎么设计的,主要还是看图纸
