查看: 1207|回复: 1
L4S5MG/651+
发表于 2009-1-1 14:59:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
此板上加负载测量 PG信号 复位信号 CPU内核电压都有 主时钟没电压 内存电压有 I/O换了 BIOS刷了 还不行
发表于 2009-1-1 15:09:19 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
有些板主时钟电压很低的,只有0.几V
你对照好版子测量一下主时钟对地的 电阻值,看是否正常
