标题: LP140WH4屏幕维修 [打印本页]
作者: qq3636    时间: 2015-7-8 14:20
标题: LP140WH4屏幕维修
前几天客户有一个14寸的笔记本屏幕显示不正常,屏幕显示发虚,就像是分辨率达不到一样,今天没有事情就修修看。测量发现屏幕vgl电压只有-2v不正常,仔细查找和它相连的一个电阻r420阻值变大,换掉r420电压还是2v,测vgl对地阻值只有100多,跑线发现us1型号sm4027a与他相连,没有找到sm4027a就用sw5024a代换完美修复。修好以后测量vgl电压为-7v。
作者: dahai    时间: 2015-7-8 14:42
这芯片是屏DC-DC变换芯片。。这坏了应该是白屏才对。。。奇怪了。。。
作者: qq3636    时间: 2015-7-8 14:54
不是白屏,就是图像虚,不清晰,我找了半天没有sm4027a和sw5024a的资料。
作者: celese    时间: 2015-7-8 15:03
牛人一个,有个三星的140背光电路问题,正在维修中……
作者: qq3636    时间: 2015-7-8 15:07
是什么型号?暗屏吗?个人感觉暗屏是最好修的?
作者: moiska    时间: 2015-7-10 00:30
我刚修好我的暗屏问题。发现出现分三屏问题。
MB我笔记本电脑东芝C600被从键盘上浇下去一杯水。键盘坏了换好。暗屏背光灯不亮研究了几天资料,买了一根屏线,最后发现
电脑主板屏线插座上面第三个端子(第四个为空),插入插头的插针没了,四周发黑,挑开屏线黑色胶布,拉出第三根线,飞接至+19V    OK了,显示了,
可是,发现屏幕分为三块,该右边的在左边,该左边的在右边。外接显示器正常。这个谁有经验,求高手指点,
个人分析,因屏幕显示信息完整,且外接显示器正常,说明显卡送给屏的LVDS信号完整。故故障应当在屏驱动板上。
作者: ciity    时间: 2015-7-10 16:20
谢谢楼主的分享。我学习了。
作者: qq3636    时间: 2015-7-10 19:34
MB我笔记本电脑东芝C600被从键盘上浇下去一杯水。键盘坏了 ...
都有可能,主板需要先识别是什么型号的屏,屏幕也有可能
作者: 林林易    时间: 2015-7-10 19:57
LED 背光问题  我一般都是直接剪板 飞线  直接在碎屏上把升压部分剪下来    飞 电源  地   2个控制线短接  好找就接上  不好找就直接飞硬盘供电  。。。
作者: yyb1234    时间: 2015-7-30 11:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: qq69408248    时间: 2015-7-30 11:21
都是一些大神啊
