标题: 紧急求助!!!APM7313问题 [打印本页]
作者: wzc67890 时间: 2007-6-22 12:54
早上接一主板。845PE NEO 的,鼠标键盘口不好用,测了电压,4。7伏,发现有一8脚APM7313烧坏,拿掉后鼠标键盘口没电压,找不到相同的件,在网上查可用9926带换,还是找不到,我手里30多块配件用的板都没有,还有的贴子说可以飞线,但是没说明怎么飞。请问有朋友知道吗?或是什么板上有着两个型号的件?望告之
作者: 董铖 时间: 2007-6-22 13:00
你说的该不会是排阻吧??? 是的话可以直接测量他的好坏的呀
作者: 夜雨十三天 时间: 2007-6-22 13:03
应该是个双MOS管
直接飞个5V到PS2的供电脚
作者: 小妖 时间: 2007-6-22 13:18
可以用4500代换的
要不就飞线吧
作者: wzc67890 时间: 2007-6-22 13:43
换4500以解决,谢谢各位朋友帮忙,祝大家好人好运发大财
作者: 主板坏了 时间: 2007-6-22 13:58
如果觉得换件太贵,可以直接从USB供电飞一个过去,在板背,即美观又实惠
飞线,我喜欢
作者: 心在飞翔 时间: 2007-6-22 15:41
USB供电和PS/2供电用是都是这个7313所产生的5VDUAL供电.
PS/2端无电,USB端也一样.
作者: 主板遇到工程师 时间: 2007-6-22 23:02
有人飞过U口5V吗,更想知道会不会烧掉U盘啊
作者: 阿猫 时间: 2007-9-4 00:18
原帖由 wzc67890 于 2007-6-22 13:43 发表
请问这个4500的具体型号是什么呢?刚好我的V星主板也是烧了apm7313。谢谢!
作者: 陈小波 时间: 2007-9-4 00:22
我没记错的话,好像是把1脚直接和8脚短接就OK!如果4500可以代换的话!
作者: 蓝屏 时间: 2007-9-23 19:05
我的也是这个坏了,是被插反了USB烧坏的,他好像有两个5V供电,一个是VBS的待机用的,还有一根线是通向南桥的,还有那个另外的是主机的5V吧
还有这板子的声卡有杂音,开机、移动鼠标都会有声音跟着出来
作者: sjbvip 时间: 2008-1-12 15:08
人才啊都是 我这今天收一破板 也是 这个坏 哈哈
作者: mynameljs 时间: 2008-1-12 15:18
原帖由 小妖 于 2007-6-22 13:18 发表
可以用4500代换的
要不就飞线吧
误导呀,4500里面一个是P沟道一个是N沟道.7313是双N沟道的场管.如何来代.
作者: wang_cheng76 时间: 2008-1-12 16:07
apm7313 INTEL原装板用的比较多,4500不能换的
作者: 小强哥 时间: 2008-1-14 17:55
标题: 你可以用两个小N道的场管带吗
你可以用两个小N道的场管带吗,我试过很好用的,
作者: yzz163 时间: 2008-11-8 15:32
传PDF文件上来.
AMP7313.pdf
(114.14 KB, 下载次数: 358)
