标题: HP6535b开机不显示 [打印本页]
作者: 小T没烦恼    时间: 2015-7-8 12:22
标题: HP6535b开机不显示
型号:惠普6535b
故障:开机不显示,电流1.2~0.9左右来回跳
特点:该机为AMD芯片组,无独立显卡,北桥集成显卡,北桥附近有一块显存
结果:此种现象为北桥故障,更换北桥即可亮机,
最后附上该机图纸,以供大家参考
TT20_MB_A01_2008_04_08.pdf
940.33 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: heliang520    时间: 2015-7-8 12:28
作者: 傲冰    时间: 2015-7-8 12:38
AMD的机子,北桥通病了
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-7-9 00:05
一般加焊一下北桥就会好
作者: 小T没烦恼    时间: 2015-7-9 09:12
xiongweizayz23 发表于 2015-7-9 00:05
一般加焊一下北桥就会好
客户要求更换,其实加焊或重值都可以了
作者: 小T没烦恼    时间: 2015-7-9 09:13
傲冰 发表于 2015-7-8 12:38
AMD的机子,北桥通病了
呵呵,是啊,感谢楼上来访
作者: 瓶子里の恶魔    时间: 2015-7-9 09:40
有了案例下次维修就就敢动手了
作者: 博维科技    时间: 2015-7-9 10:25
amd 北桥坏的比显卡多
作者: 1209386317    时间: 2015-7-11 12:38
:D:D:D
作者: 小波帝    时间: 2015-7-13 09:56
看看显卡和内存插好着没
作者: 天地融    时间: 2015-7-13 10:24
记得这个桥是红胶封住的,单个桥好像也不便宜,板子100多
作者: panlizai    时间: 2015-7-13 10:27
这种机就是北桥问题了
作者: 873808892    时间: 2015-7-13 10:32
这是AMD A78的集成显卡,也是HP以前故障率最高的机子。
作者: 飞龙138    时间: 2015-7-13 10:33
通病来的
作者: 铁了心的爱你    时间: 2015-7-13 10:41
一般CPU 爱坏
作者: `小K    时间: 2015-7-13 11:18
这个。。。。直奔主题不是不好。。只是这些的什么桥BIOS直奔真不太好。加点过程就再好。呵呵,我是不是烦人。
作者: 小波帝    时间: 2015-7-15 13:12
北桥把   加焊不行就重新值锡啊
作者: a4443847    时间: 2015-7-15 13:59
amd的要不北桥要不显卡 BIOS也有呵呵
作者: 酷呆子    时间: 2015-8-3 14:06
我手头有块这个型号的板,电流1.7-1.9各个测试点电压都正常就是不显。这难道也是北桥显卡?我是新手
作者: xiaozhuge    时间: 2015-8-4 09:35
通病吗 记下了
作者: 315807346    时间: 2015-8-4 09:46
植球会用得比较久
作者: 梦浪人    时间: 2015-8-12 15:55
我也是新手,在这里多象大神们学习学习。
作者: 莫小伊    时间: 2015-8-12 18:28
北桥还有红胶吧
