标题: 联想A3100闪屏维修 [打印本页]
作者: 付吕剑武    时间: 2015-7-8 12:05
标题: 联想A3100闪屏维修
    屏朝下平放桌子上显示正常    竖起了放用15分钟左右屏幕开始闪烁  十来下后黑屏 。CPU上面哪里一加温就闪        闪屏是用嘴吹两下就不闪    温度高了就闪
大家说这是什么原因,怎么解决
作者: 晒太阳    时间: 2015-7-8 12:12
加个风扇就行了
作者: heliang520    时间: 2015-7-8 12:39
lz解决了吗有呀
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-8 12:41
标题与内容不符
作者: 锐诚电脑    时间: 2015-7-8 12:45
l联想一体机好差的,BIOS  电源  有容易坏
作者: 金格    时间: 2015-7-8 12:46
很奇怪的故障现像
作者: 付吕剑武    时间: 2015-7-8 13:14
广州迅芯科技 发表于 2015-7-8 12:41
标题与内容不符
肯定是解决了的,先让大家猜一下,调动一下积极性,故障的检测是个焦心的过程,都给你说检测的过程了,剩下的解决方案,大家动一下脑筋不好吗
作者: 诚信达科技    时间: 2015-7-8 13:25
路过,路过路过路过路过路过路过路过路过路过路过路过路过路过路过
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-8 13:29
上方位置补电容
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-8 13:32
付吕剑武 发表于 2015-7-8 13:14
肯定是解决了的,先让大家猜一下,调动一下积极性,故障的检测是个焦心的过程,都给你说检测的过程了,剩 ...
哦 哦 原来你在逗我。
作者: dax2011    时间: 2015-7-8 13:39
这会是哪里呢
作者: dax2011    时间: 2015-7-8 13:40
还真有点怪,我碰到过一个台式主板,用手摸一下这能亮机,不摸就不亮机。没修好。
作者: zssdxx    时间: 2015-7-8 13:44
发热了就不行了
作者: ehuangjun138    时间: 2015-7-8 14:10
楼主真逗,只知道问题也难知道真正的原因啊!这也可以说是一怪问题,要试着去处理才知道啊,既然解决了就说出来告诉大家呀,是吧!!!!
作者: 傻瓜电脑    时间: 2015-7-8 14:15
会不会返修啊
作者: 被禁止访问    时间: 2015-7-8 15:08
啥问题    ???
作者: 深圳同创电脑    时间: 2015-7-8 15:30
要是我来修,先加电容,再考虑改个风扇
作者: anlieij    时间: 2015-7-8 16:48
长见识了,以前遇到过做过桥
作者: yyb1234    时间: 2015-7-28 19:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2015-7-28 19:50
LZ,我从顶看到最后你都不公布答案,我好伤心啊
作者: 付吕剑武    时间: 2015-7-28 21:56
把CPU用有铅曲线跑一下,就好了,处理好散热
作者: 梁贺    时间: 2015-7-28 21:58
这问题真的奇葩了,难道上面一点灰尘都不可以有。
作者: yjsodnmq    时间: 2015-8-24 19:24
我手上也有一台,外接有显,内屏没任何反应 这个CPU是集成显卡的吧
作者: 怀修旧    时间: 2015-8-24 20:45
加个风扇不知道行不行
作者: tongwei    时间: 2015-8-24 23:39
还没遇到过,楼主解决了分享下
作者: 天夢蝶緣    时间: 2015-8-25 07:22
内存槽清理一下
作者: 苏无垢    时间: 2015-8-25 08:13
我这笔记本也是   不知道什么回事
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-25 08:43
故弄玄虚,无聊 这样的情况几百年也没人遇到吧
作者: 小小把戏    时间: 2015-8-25 08:47
垃圾の 联想一体机
作者: 伟维修    时间: 2015-8-25 09:17
楼主这是一体机吧...
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2015-8-25 09:19
看板子是集成的。不会是高压的问题吧
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2015-8-25 09:39
场管坏了……
作者: Cazry丶伪装    时间: 2015-8-25 09:50
  你摸的是南桥晶振?
作者: 华少,    时间: 2015-8-25 12:25
个人觉得是电容滤波的原因
作者: dax2011    时间: 2015-8-25 16:59
Cazry丶伪装 发表于 2015-8-25 09:50
你摸的是南桥晶振?
不是,我摸的是一个IC电源管理芯片的脚,忘记IC型号了。
作者: baishihao    时间: 2015-9-1 11:52
联想散热一直是问题啊,上次遇到过
