三星RV411 无待机 二修 速度维修一例
xzhiyi2010
2015-7-8 11:54
三星RV411 无待机不触发 二修 ISL6255 TPS51125被换过 。测: 公共点电压不正常 18.几 v 隔离管第二个 G极不正常 为18.5 看图纸G极需要 51125 3v线性正常 才可 ,51125 16脚阻值不对100欧姆, 换芯片阻值400多,ok。 线性不出, 13脚为0 实际电路采用680接地 ,去掉。 用电阻分压飞线 得到5.5v。 ok
xw1213008
2015-7-8 17:15
最好能配上图片更有说服力,
尽染苍穹
2015-7-8 18:28
你 的意思是680电阻用两个电阻分了下压,然后从节点处飞线么?
754093757
2015-7-9 21:18
学习了,希望有图片说明
yyb1234
2015-7-31 09:06
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
171244862
2015-8-1 17:01
有图更好理解..................
773039011
2015-8-16 17:21
这台机待机就有3 5v吗
xzhiyi2010
2015-8-17 10:29
773039011 发表于 2015-8-16 17:21
这台机待机就有3 5v吗
待机就有3 5v的
