查看: 13972|回复: 30
舒康电源PC6001的维修
发表于 2015-7-8 11:11:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
今修一舒康电源,型号PC6001.
拆壳后经认真滴观察电容C6有炸裂现象,并认真对电路分析检测,与电容相关功率管Q1,及G极元件R82,R13,ZD1,D23,和S极元件R14都损坏,几个电阻已经烧黑,无法辨认大小, 集成块UC3843也损坏。
正好利用手头有一同样电源,和自己几年前制做滴确定稳压二极管好坏滴设备,得出以上损坏元件滴参数大小,R82为39欧,R13为10K欧,ZD1为24伏的稳压管,D23为普通二极管,R14为0.15欧。
Q1为9NK95Z,集成块UC3843,正在网购中,相信自己一定会把这个电源修好
发表于 2015-7-9 07:59:56 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
这么好滴实际维修数据都没人关注,我可是花了一天时间才弄出来滴
发表于 2015-7-9 08:46:06 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我说 第一张什么照片啊?  第二张也就算了,第一张什么情况啊?
发表于 2015-7-9 10:31:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
第一张是自己做的吧。这不是关键,关键是电源什么样子的,里面的结构应该拍上来。
发表于 2015-7-9 16:36:46 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
本人多年前自制滴压二极管好坏各稳压值检测工具,上面不是说得很清楚,估计很少有人有
发表于 2015-7-9 16:38:25 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
修东西心里有图就行了,懒得画
发表于 2015-7-9 22:53:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
什么原理?说出来大家学习学习
发表于 2015-7-9 23:04:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉楼主纸上谈兵,无图无真相。牛B帖。
发表于 2015-7-10 07:30:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
上一张你的工具制作图纸啊,让朋友们参考参考。
发表于 2015-7-10 08:51:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
支持一下,关键是电源内部的照片,主控IC何型号?
发表于 2015-7-10 08:57:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
测稳压二级管稳压值,我用摇表配合万用表测也不错.....
发表于 2015-7-10 17:26:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
学习了,不错!
发表于 2015-7-17 09:50:51 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
Q1为9NK95Z,集成块UC3843,网购回来 ,按上后,电压都出来了,但不受控,短接和不绿线和黑线电压都出来,空了再修,空了再把损坏部分得草图画出来,主要是最近几天事多,空了才有兴趣
发表于 2015-7-17 14:10:52 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
看的一头雾水,只有文字没图都不知在说啥,只知道东西估计可以修好
发表于 2015-7-19 16:00:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2015-7-26 20:00:57 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
上一个图打几个红色的圈圈  多好~~
发表于 2015-7-26 20:40:26 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
楼主能否说得详细一点啊
发表于 2015-7-27 05:06:04 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
把自制的稳压管测量电路的电路图画出来或者把制作要点说一下就好了。我正好缺这个。
发表于 2015-7-27 08:36:19 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
前几天彻底修好了,有这么多朋友想看明白,哪就再总结下维修过程和思路吧,
今修一舒康电源,型号PC6001.
购回上述两元件安上好,只要一上电,电源就输出,碰绿线和黑线,电源没改变,看来电源还有坏件,经对电路分析跑线,绿线PO信号----WT7510的4角3角-----光耦M3(PC817)----Q7(贴片三极管W1P)--Q5(型号看不清),总体来说是绿线滴电平变化通过一系列控制Q5滴通断来控制UC3843滴电源通断,改变整个电源的输出与关闭,通过反复检测,Q5三极管CE极短了,分析应当是NPN型滴,找旧板拆个C1815三极管换后,更换是要注意脚位排列,是ECB顺序,换后,一切正常,
发表于 2015-7-27 08:38:26 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
电路图只是参考,相差很多,编号与实物相一致,
