标题: CQ42 ERROR BATETRY 100% [打印本页] 作者: tytoteo123 时间: 2015-7-8 11:05 标题: CQ42 ERROR BATETRY 100% CQ42 trường hợp khách hàng nguồn nhận dạng bất kỳ, đã được thay thế bởi một chip màn hình VGA mới chạy OK, nhưng nồi khác đã được thêm vào một bộ sạc được hoạt động bình thường, nhưng pin là khoảng một phút để bắt đầu một loạt các phát hiện 100% của CPU thậm chí NGE am nhạc và chạy các ứng dụng, mà còn ... 100% của CPU có thể chỉ tính báo động xảy ra, nhưng pin phải ở trong giao dịch với e-mail mà bạn không biết làm thế nào nó xảy ra?
Nhưng kỳ lạ và sạc pin không chỉ xe, nhưng nếu bạn kéo ra chạy một vài phút để sạc 02% -> 55% -> 99% -> 100% rất nghiêm túc sạc treo cứng chỉ cần khởi động máy được tắt ...
thực hiện các bước sau đay:
tiêu chuẩn -chep BIOS thực
- thay thế các chip VGA
- thay vì cố gắng CPU
- để thay đổi FET điện CPU
- trái IO
- Rung con chip HM
- thay thế mở FET FET và sạc pin
- tháo LAN, thoại, không day Mạng ...
-Tôi như chết đuối trong lưới đánh cá ở đay ,,, hy vọng bạn e Lun giúp ..om một từ máy không phải là mệt mỏi .... pin hix作者: taiwanadult 时间: 2015-7-8 12:04
我晕,考我们英文的迈作者: tytoteo123 时间: 2015-7-8 12:09
i sorry ! 作者: cs979899 时间: 2015-7-8 12:42
什么情况?????作者: tytoteo123 时间: 2015-7-8 12:52
电池运行100 %的CPU的通知,如果正常运行的适配器。研究兄弟帮忙!非常感谢!
