| 故障现象: KM1620复印机感光鼓充电不足图像失真的几点解决办法。 故障检查 1、纸盒加热器损失或接口接触不良。 2、栅极控制电压设定错误,设定值与正确数值相差过大。 3、显影偏压设定数值与正确数不符 4、关于F35数值设定的错误。 解决方案一: 1、打开主机右盖板 2、取下电源板组件上的2个螺丝 3、把电源板组件向左挪动后再抽出约50mm左右。 4、取下用胶带固定在底部的纸盒加热器电线。 5、选购纸盒(PF-4月的加热器电线连接到电源板的接口YC7左侧 6、主机的纸盒加热盒加热器电线连接到电源板的接口YC8(右) 7、复原电源件和右盖 解决方案二 1、1087 1087进入维修代码,输入100按复印键 2、在最左侧浓淡指示灯亮起状态下 3、用放大(+)和缩小(-)键设定145数值,再按复印键 4、输入001退出维修代码 解决方案三 1、1087 1087进入维修代码,输入101按复印键。 2、最左侧浓淡指示灯亮起状态下 3、用放大(+)和缩小(-)键设定29数值,再按复印键 4、输入001退出维修代码。 解决方案四 1、按浓淡调节二键3秒,进入初始设定模式 2、用放大(+)和缩小(-)键设定F35,按确认键。 3、用放大(+)和缩小(-)键设定240,按下确认键。 4、按全清键退出初始设定模式。 在晚上工作结束后,关闭机器电源开关,但不要拔下机器电源插头。盖上防护罩。 |
