标题: 佳能FAX-L380型传真机记录纸张不进纸的维修处理 [打印本页]
作者: jsf88926    时间: 2015-7-8 10:14
故障现象:复印时记录纸不输纸。
分析与检修:通电开机,观察发现主电动机不转动,且记录纸馈送离合器电磁铁也未动作。根据原理可知,该机主电动机和电磁铁均由低压电源输出的24V电压供电,估计24V供电电压不正常。用万用表直流电压挡测直流控制器板上的连接器J212①-③脚的对地电压为0V,但测+12V及+5V输出端的电压正常,由此说明变换器和交流输入电路均正常,判断故障出在24V电压输出回路中。相关电路如图所示,24V电压的输出主要受开关SW1和开关晶体管Q2(2SC3300)控制。经仔细检查,发现晶体管Q2已损坏。中国办公设备维修技术联盟是维修人员的网上家园.- J2 o# m: K4 `# r6c7 w
处理方法:更换2SC3300后试机,故障排除。
作者: qiankun111000    时间: 2015-8-6 20:25
什么情况既然呗删除了
