标题: 飞利浦32PFL3403维修经验 [打印本页]
作者: yang2688lin2    时间: 2015-7-8 10:13
今天接修一台维修商家拿来的32PFL3403电视一台,故障为通电后指示灯闪一下即灭,拆机测电压发现5V待机电只有4V,拆下电源发现此电源已经维修商家修理过,(刚通电的情况测各组电压输出都正常,但输出一下过后开关机脚即降为低电平,给此电源强制开机,同样也是5V电压为4V,24V为21V,12V为10V,PFC不工作,测PFC供电只有10V左右,达不到PFC启动电压,单独测电源各电压又输出正常,在此开始怀疑主板可能有故障,因为此电源工作中需要带负载才能正常工作)测主板各供电都正常,试更换24C32后,整机正常(需要说明一下此电源在开机一瞬间300V提高到380V后,开关机脚即降为低电平,但5V待机电压还是按380V的工作条件工作,380V电压降低,自然5V电压也随之降低,让不少维修师傅走了弯路,以为还是电源的故障)
在此随机送上该机25程序
32PFL3403-主板715T2878-2 配LC320WXN.rar
172.82 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 时光无声    时间: 2015-7-8 10:47
不知道怎么测。。。新手
作者: dsfdsf    时间: 2015-7-10 17:00
下来看看  学习中
作者: favospace    时间: 2015-7-10 17:06
经验先收下了,谢谢
作者: 蔡维家电    时间: 2015-7-10 19:55
学习了。这样子的故障遇见很少
作者: dax2011    时间: 2015-7-11 16:44
搞个图人家也看得舒服些呀
作者: imgaurav86    时间: 2015-7-11 17:12
谢谢楼主分享.........
作者: 博维科技    时间: 2015-7-11 17:17
你的意思是程序片子拉低电源板电压?
作者: sh雁南飞    时间: 2015-7-13 19:08
不错,很给力
