标题: 佳能FAX-L380型传真机按键操作失灵维修 [打印本页]
作者: jsf88926    时间: 2015-7-8 10:13
故障现象:按键操作失灵。
分析与检修:开机观察,发现液晶显示屏上有字符显示,由此说明+5V电压正常,判断故障出在键盘接口上。该机采用键盘控制门阵列电路IC1(μPD65005G)作键盘扫描和液晶显示屏控制。用示波器测芯片IC1的K00-K07及K10-K16均无扫描脉冲,仔细检查这此引脚间及对地均未发现短路,由此说明IC1已损坏。
处理方法:更换μPD65005G后试机,故障排除
