标题: CANON L240激光传真机电源维修心得 [打印本页]
作者: jsf88926    时间: 2015-7-8 10:09
今天维修一台别人修不好的CANON L240传真机
故障为不通电,机器无法工作。电源IC101是FA3641,已经被更换过!光电PC101,PC102型号为V309T,IC201为取样KA431,也被更换过。线路板被维修的不成样子!
检查电源没有发现明显的短路,通电测量次级+24V输出电压为+5V之后消失,看来是电路保护了。也有可能是取样电路出了问题。把取样电路元件逐一排查,发现D223(27V稳压管)反向漏电为几百欧姆。更换D223之后,接24V汽车小灯泡作负载通电,灯泡亮了,说明排除了。为了大家在以后的维修中碰到这个没有电路图的机器,所有标注几个常坏元件的型号,方便以后查询.
IC101为电源集成块FA3641
Q101
为电源效应管2SK2647
PC101,PC102为光电IC,型号为V309T
IC201为取样KA431
D233
为27V稳压管
D221
为9.1V稳压管
D222
为5.1V稳压管
Q252为2SC1815
Q251为2SJ525
D251为11V稳压管
