桥坏了 发表于 2015-7-8 10:16
谢谢分享 以后拆显卡咯
逆水流年 发表于 2015-7-8 10:14
好经验 谢谢分享
周锡均 发表于 2015-7-8 10:11
这个确实给了我们维修一个好方法,最实在的维修,又能收到钱也不花成本。
{:4_102:}{:4_102:}{:4_102:}
666666cfpl834788035 发表于 2015-7-8 11:01
我记得一代二代cpu的机子,好像都是南桥管接口。
高手。了解电路图就好搞1831416392 发表于 2015-7-8 09:59
修过了 I系列双显卡的大部分都可以拆
大笨狼 发表于 2015-7-9 23:32
维修资料,方便大家以后修机器了,加分鼓励
逍遥枷锁 发表于 2015-7-8 21:41
改板技术贴,谢谢。
Togehter 发表于 2015-7-8 21:35
这个确实不知道 知道好处不小,, 可以避免很多弯路
以后给客户修又可以多一个方案了吧天意wx 发表于 2015-7-8 20:36
对于这个机器 直接断开新卡供电也可以
yvhai2010 发表于 2015-7-8 20:29
下次遇到花屏不稳定 的机器也试试看,谢谢分享
xpbzd 发表于 2015-7-8 19:56
I系列的双显卡还是主要看图纸是由谁输出LVDS信号,如果是显卡的话肯定是不行的,干桥之前可以查一下图纸的 ...
迅维网000 发表于 2015-7-8 14:35
nv的卡不行吧
任荣 发表于 2015-7-8 16:18
你是直接去掉就可以了吗?
394974822 发表于 2015-7-8 16:04
好像CPU核显可以用的本本拆掉独显都可以亮的把,老机器就不可以了需要换桥片
qiulvfeng 发表于 2015-7-8 14:34
下次试试 不过集显只能看看电影吧
redfish133 发表于 2015-7-8 12:30
直接断开供电更简单
assman 发表于 2015-7-8 14:25
翘起电感好像也可以
windlovetao 发表于 2015-7-10 09:12
再仔细看那个电阻根本就是没用料的,所以你才误杀显卡
看来你早就杀过多台了 钱一个人偷偷的挣nsxt99 发表于 2015-7-10 09:26
正好遇上了G470,显卡好贵的说。
不忘初衷 发表于 2015-7-10 09:24
二代I系列很多拆了显卡都可以亮机的,不过没想到G470也可以,谢谢楼主!
小西米 发表于 2015-7-10 09:37
你还遇到哪个型号是直接拆独显,集成可以亮机的,我只见过G470
我来学习学习assman 发表于 2015-7-8 14:25
翘起电感好像也可以
傲视荣耀 发表于 2015-7-10 09:35
只把供电去掉可以不
