ZXCVWtest
标题: 请大家给讲解一下运放和这个元件的工作原理 [打印本页]
作者: s3664849639    时间: 2015-7-7 23:44
请大家讲解一下这个运算放大器的导通原理
下面这个元件叫什么,怎么工作的?
在此谢过!!
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2015-7-7 23:51
我不懂电路 这个好像是温控电路哦 期待大神讲解下
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-8 00:40
1、EC发出的S5_ON加到N管PQ45导通拉低P管PQ45的G极,VIN过PD8/PQ45/PR201给运放PU10A的8脚供电。
2、运放3脚正电压产生-VL5V电压经PR189/PR192分压为2.5V
3、运放2脚负电压产生-S5_ON加到N管PQ40G极,PQ40导通,VL5V过PR188和负温度系数电阻PR187,在常温下PR187为10K。分压后得到大概4.2V电压。
4、运放3脚电压小于2脚电压,1脚开漏输出低。低电平加到N管PQ39G极,PQ39截止不会拉低SYS_SHDN#,一般SYS_SHDN#连接到待机芯片的EN1/EN2,所以3/5V能正常产生。
      当温度升高PR187阻值下降,运往2脚电压也随之下降,当PR187阻值降到1.74K以下时,2脚电压就小于2.5V,此时3脚大于2脚,运放1脚输出高由PR194上拉导通PQ39.拉低SYS_SHDN#。
     而下面的图U5是一个与门芯片,5脚供电,1/2同时为高输出高
作者: DBJBW    时间: 2015-7-8 07:06
能提出问题说明你已懂的差不多了.
作者: wchj5120    时间: 2015-7-8 07:19
上图是一个温度检测保护电路。下如图是一个缓冲延时门电路。
作者: 河边苹果    时间: 2015-7-8 07:34
上图是比较器,下图是与门。
作者: xiaoye2014    时间: 2015-7-8 08:14
第一张,VL分压,受控于S5_ON。第二章是个MPWROK为高就输出高电平。仅供参考,不一定全对
作者: 悟红尘    时间: 2015-7-8 08:21
温控电路,,迅维远程一节课就让你门儿清
作者: 维客叶孤城    时间: 2015-7-8 08:30
LM393是比较器,IN+>IN-输出端为高阻状态,通过外上拉实现绝对高电平;IN+<IN-输出端通过比较器内部接地;7408是与门,乘法逻辑。即决定一件事情结果(输出端)的条件有两个,分别是A、B,只有两条件A、条件B都为高电平,输出端高电平,但只要有一个条件都为低电平,输出端为低电平。
作者: shui5770    时间: 2015-7-8 08:40
楼上的解释比较全面。
作者: 阳龙    时间: 2015-7-8 08:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hxlzhwxzhan    时间: 2015-7-8 09:12
LM393是比较器,TC7SH08FU是个与门,百度一下即可
作者: windlovetao    时间: 2015-7-8 09:14
基础的知识不掌握修机器就很难啊
作者: 土豆potato    时间: 2015-7-8 09:35
原理在上图,仔细看才看得清。第二幅图是个与门,左边两个脚是高电平的右边才能输出个高电平信号。不用谢我,请叫我红领巾
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-8 09:56
1、EC发出的S5_ON加到N管PQ44导通拉低P管PQ45的G极,VIN过PD8/PQ45/PR201给运放PU10A的8脚供电。
4、运放3脚电压小于2脚电压,正小于负1脚开漏输出低。低电平加到N管PQ39G极,PQ39截止不会拉低SYS_SHDN#,一般SYS_SHDN#连接到待机芯片的EN1/EN2,所以3/5V能正常产生。
     而下面的图U5是一个与门芯片5脚供电,1/2脚必须同时高4脚输出高。
作者: `小K    时间: 2015-7-8 10:06
上图比较器,+>-时就断开由外上拉(不同的比较器不同输出方法,比如这个是要外上拉的比较器相当于输出PG。没上拉的就用内部接到供电,供电输出。)
下图门。呵呵三个门的,都是它们组合而已。这个与门而且是接在一起的直接就是一条导线,只要有供电工作。
作者: 渴望天空的鹰    时间: 2015-7-8 11:16
楼主还是去学习一下吧,!
有运算和比较之分的
作者: ct4251809    时间: 2015-7-8 12:07
楼上的分析得很好。
作者: s3664849639    时间: 2015-7-8 23:46
明白了,万分感谢
作者: s3664849639    时间: 2015-7-8 23:58
2、运放3 ...
很感谢,讲解的很清楚
作者: 科迈电脑维修    时间: 2015-7-9 02:00
逻辑电路,就是++——,XX 懂吗?
作者: qq623348151    时间: 2015-7-9 10:15
也来学习学习
