标题: 一根飞线救活被判死刑显示器 [打印本页]
作者: 18403465040    时间: 2015-7-7 23:09
标题: 一根飞线救活被判死刑显示器
今天我休息,没事逛逛论坛,洗洗衣服收拾下东西,下午就困了呼呼了,街坊的一个大爷砸门,抱来个显示器,说被售后判定屏坏了,过保了,送我拆着玩儿,送走了大爷,看看这台“清华同房”的  21.5吋显示器,觉得好奇,接到自己的主机上试了试,有图像,就是对比度很低,色相失真,并且是无规律性的,偶尔会正常,故障正常交替,一闪一闪的,手痒,拆了,直接测量液晶屏逻辑板上关键点电压,VGH,VGL,VCC, VDD 等都正常,只有VCOM在不断跳变,估计是VCOM电压异常引起屏幕不能正常显示,脱屏检测并未见逻辑板异常,怀疑AD板VCOM形成电路有问题,经查VGH  VCOM等都是由一个IC  DC/DC变换形成,其余电压都正常,只有VCOM这一路不稳定,考虑小屏幕液晶的VCOM在5v左右,应急维修VCOM飞线一根到AD板5v,显示器就正常了,至此修复,全过程见照片
作者: 义气登堂    时间: 2015-7-7 23:24
最好摸摸。其它地方发不发热。。。
作者: 修修就健康    时间: 2015-7-7 23:30
直接飞线,原来的线路没给断开?
作者: 职业强托    时间: 2015-7-7 23:36
飞线前,原来的线路肯定是要断开的
作者: 1226143370    时间: 2015-7-7 23:46
职业强托 发表于 2015-7-7 23:36
飞线前,原来的线路肯定是要断开的
为什么要隔断   我从来不这样
作者: 天空的中雄鹰    时间: 2015-7-7 23:47
屏一般又问题修的少,下次遇到屏的问题也来琢磨。
作者: xsp1980    时间: 2015-7-8 00:03
别人已经帮你完成了很大一部分工作,如果你是一修,恐怕不会直奔逻辑板而去。
作者: 昊天伟业    时间: 2015-7-8 00:10
最好是先检查一下后级有没有短路再飞线。
作者: 电脑维修者    时间: 2015-7-8 07:13
修起来就不错了
作者: 陈继斌    时间: 2015-7-8 07:19
厉害  连显示器的原理都不知道呢   lz台上的显微镜是干什么的?
作者: 进行时    时间: 2015-7-8 07:24
高呀!还用上显微镜呀
作者: 维客叶孤城    时间: 2015-7-8 08:48
看来需要学习一下显示器的电路了,否则要被OUT
作者: gdycmsb    时间: 2015-7-8 09:39
我上次也修了一台三星的,通电后有个5V的电压被拉低,不接逻缉板就正常,但反复测试逻缉板又没有问题,最后只接飞一根5V的电压过来后正常,但试了几天客户又说不行,但他没拿来就没有下文,不知你这个会不会这样!!
作者: qq530004488    时间: 2015-7-8 09:43
学习了,谢谢楼主
作者: 逆水流年    时间: 2015-7-8 10:25
还有显微镜啊  不错不错
作者: qiankun111000    时间: 2015-7-8 10:28
难道显示器的原理和笔记本的原理一样!!
作者: ①點記憶    时间: 2015-7-8 10:42
楼主这速修  厉害啊 不过  困了就关门呢呼呼  这不好吧  就算没生意也不能关门啊~!
作者: lichaolian    时间: 2015-7-8 10:51
不知能收多少 大洋
作者: 天阳科技    时间: 2015-7-8 10:54
前一段时间也修过这样的故障!
作者: 老杨哈哈哈    时间: 2015-7-8 11:12
很好,修的不错
作者: 袁袁华    时间: 2015-7-8 12:02
不是一根线是技术好
作者: li187715    时间: 2015-7-8 12:37
原来的线路最好隔断,防止前面电路继续工作。
作者: 锐诚电脑    时间: 2015-7-8 12:58
楼主细心的啊
作者: 278201354    时间: 2015-7-8 13:06
没怎么修过显示器
作者: ct4251809    时间: 2015-7-8 13:32
驱动板DC-DC电路问题
作者: 2624390876    时间: 2015-7-9 13:42
楼主技术真不错,顶一下
作者: 凌动电脑    时间: 2015-7-9 13:50
学习显示器飞线维修一例。谢谢楼主分享
作者: wangzhihao    时间: 2015-7-9 13:56
加分    没理由不加
作者: pengtao    时间: 2015-7-9 14:52
可以是一条经验
作者: 嘸鼡≮飛渔≯    时间: 2015-7-9 15:14
对屏电路一直模模糊糊的
作者: ciity    时间: 2015-7-10 16:28
学习了。楼主好厉害啊
作者: 18403465040    时间: 2015-7-10 20:08
谢谢兄弟们捧场兄弟我会继续努力
作者: 米奇    时间: 2015-7-10 21:21
你是直接飞了一个5V供电吗
作者: 米奇    时间: 2015-7-10 21:22
那不是20v吗  5v可以吗
作者: 米奇    时间: 2015-7-10 21:23
还有原来的coM的DC转换芯片要不要拆除
能不能说清楚一点
作者: pual11    时间: 2015-7-10 21:54
厉害。···这也行
作者: 下一站再见    时间: 2015-7-10 21:59
连显微镜都有楼主你是干嘛的啊
作者: mjh0755    时间: 2015-7-10 22:06
我想问下,有些屏用半个小时开始跳屏是不是也是电压不稳定呢?遇到还挺多的
作者: 杨天亦    时间: 2015-7-10 22:12
5V还要从驱动板取吗。。直接屏供电就是了
作者: 总系灵应    时间: 2015-7-11 10:19
高学到了 攒个
作者: hlongxuan521    时间: 2015-7-11 10:29
显微镜是拿来看啥的
作者: Lonely狼    时间: 2015-7-11 10:37
可以啊,楼主几百大洋到手了,大爷和你关系不错额,谢楼主分享,羡慕下下 呵呵
作者: 维修小站    时间: 2015-7-11 11:26
楼主好运气啊
作者: 至青春    时间: 2015-7-11 11:49
5V有短路吗 这样飞线稳定不
作者: 烧饼杜比    时间: 2015-7-11 11:54
版主辛苦了我就进来看看 学一下
作者: zhxj55    时间: 2015-7-11 12:09
只要屏没碎都是比较好修的
作者: windkiss    时间: 2015-7-11 13:01
这样也行,厉害.
作者: 易昕电脑    时间: 2015-7-11 13:03
厉害啊。检测到是屏问题,根本不修。直接让客户换了
作者: qq623348151    时间: 2015-7-11 17:42
维修技术强呀。学习了,桌子上的那个放大镜? 那么高端?
作者: 誓守星空    时间: 2015-7-11 17:47
作者: guangwu88888    时间: 2015-7-11 19:46
那是个什么设备,显微镜?
作者: 火星上的来客    时间: 2015-7-11 19:54
放大镜看上去不错。
作者: 优秀妞妞    时间: 2015-7-11 20:18
蛮好的嘛,厉害
作者: jjyy66    时间: 2015-7-11 20:20
天阳科技 发表于 2015-7-8 10:54
前一段时间也修过这样的故障!
老表是不是的  要这样的话您应该发帖分享下 经验啊。! 屏的供电测试点我们都想知道,。、
作者: 落ζ寞    时间: 2015-7-12 10:52
1226143370 发表于 2015-7-7 23:46
为什么要隔断   我从来不这样
最好是断开!
作者: siyuandiannao    时间: 2015-7-13 06:43
屏电路修的很少,学习中
作者: luobr1988    时间: 2015-7-13 07:04
厉害,显示器现在完全不会呀
