标题: 烧鸡大法避免了误判杀桥 [打印本页]
作者: sslwjie    时间: 2015-7-7 22:26
标题: 烧鸡大法避免了误判杀桥
接一技嘉GA-Z68AP-D3大板,上电不触发,测电压时发现桥供电管发烫,但是桥却没有温度,用1.1v烧鸡,发现io位置发烫,拆掉io继续烧,原来是电容短了,更换修复。
作者: 美声科技    时间: 2015-7-7 22:31
烧鸡大法确实好   避免要分割来一路查短路   特别是那些无极电容很难量的出来      烧鸡一烧马上现行
作者: 流年似火    时间: 2015-7-7 22:39
学习了,烧鸡时不能超过几伏啊
作者: 873808892    时间: 2015-7-7 22:47
肯定是先排除周边小元件再动芯片。
作者: raymondau    时间: 2015-7-7 22:48
经典的烧鸡大法,屡试不爽哦
作者: 2206807866    时间: 2015-7-7 22:56
主板   最初什么故障?  大短路吗?
作者: 修修就健康    时间: 2015-7-7 23:04
烧机大法是哪个天才发明的?
作者: ljrmm    时间: 2015-7-7 23:11
烧烧更健康,不拆IO,没发现电容有问题?
作者: TYYTW    时间: 2015-7-7 23:30
是不是正极接供电管子,负极接地,用多大电流呢
作者: neco    时间: 2015-7-8 05:52
2206807866 发表于 2015-7-7 22:56
主板   最初什么故障?  大短路吗?
上电不触发。
作者: neco    时间: 2015-7-8 06:06
不是,烧机时候正极接桥供电电感一端,负极接地,电流根据元器件发热程度来进行调节,这里烧鸡的电压就是桥工作供电电压。
作者: neco    时间: 2015-7-8 06:07
流年似火 发表于 2015-7-7 22:39
学习了,烧鸡时不能超过几伏啊
这里只要不超过1.1伏就行。
作者: qaqaqa    时间: 2015-7-8 09:11
一来就上电,也不测一下供电对地阻值?其实一查就知道有短路了,烧鸡大法也没能准确查出故障点,还不如从供电一路查快。
作者: neco    时间: 2015-7-8 12:31
qaqaqa 发表于 2015-7-8 09:11
一来就上电,也不测一下供电对地阻值?其实一查就知道有短路了,烧鸡大法也没能准确查出故障点,还不如从供 ...
这里应该是桥供电测试点对地阻值短路引起的上电触发保护。
作者: neco    时间: 2015-7-8 12:35
这里应该是电容问题引起导致IO芯片工作发烫,拆除IO只是种排除拆件法判断故障。
作者: 傲冰    时间: 2015-7-8 12:40
台式机也可以烧机?我一般都是烧笔记本,台式机没有烧过
作者: cs979899    时间: 2015-7-8 12:40
LZ是除了桥供电外其他都正常的吧
作者: 换个好看    时间: 2015-7-8 14:12
用烧鸡大法百试百灵的
作者: lxt102    时间: 2015-8-1 04:09
烧,不是什么都可以的吧。
作者: lhyluosir    时间: 2015-8-1 10:34
鸡是要吃的,可烧鸡吃多了也不好,毕竟烧鸡有风险,量量更健康。
作者: 张化    时间: 2015-8-1 15:37
这个方法简单明了啊,不过最好先确定好故障位置,取下供电管,调整到后级规定电压,防止故障扩大。
作者: longruitao    时间: 2015-8-1 17:00
请问烧鸡法 是怎么接的呢, 求教
作者: 捷先森    时间: 2015-8-2 13:01
烧机大法就是好
作者: wz96137521    时间: 2015-8-2 13:12
看到 1155针的板子就头大
作者: xiaozhuge    时间: 2015-8-3 12:08
烧鸡确实好用。
作者: asd130406    时间: 2015-8-3 12:52
这种只能烧鸡了吧
作者: eng20122012    时间: 2015-8-3 13:18
会不会烧坏其它元件呀
作者: gang886886    时间: 2015-8-3 17:01
电解电容?
