夏普46G100A开机几分钟后黑屏,然后变待机
王信家电
2015-7-7 21:44
刚接到夏普lcd-46G100A液晶电视,开机2分钟左右,屏幕变暗然后黑屏,黑屏几十秒后变待机,然后昨天我把高压板拔掉,再开机就不会待机了,我试了一个小时声音一直正常,各位师傅,这种现象是否高压板坏,还是灯管坏引起保护。我不太有经验,所以前来请教,非常感谢
流年似火
2015-7-7 22:35
正常时,不正常时,电压测下
葛林镇江
2015-7-9 19:01
看各个电压的表现
intel221
2015-7-9 21:24
先换电源板 试一下
小巧玲珑100
2015-7-10 07:51
高压板坏的确会这样,不过电源带载能力差也会造成呢。
qq623348151
2015-7-10 09:54
以前也搞过台 康佳的 开机出现LOGO 变待机,搞电脑的对这个不太懂换了高压故障一样就放弃了。
anj1626
2015-7-10 10:25
hp的灯管容易坏,不一定是高压坏了,看下其他电压
情缘科技
2015-7-11 09:35
灯管漏电也会这样吧
my灬路飞
2015-7-11 10:28
将驱动板单独供电看是否正常工作
sh雁南飞
2015-7-13 19:10
共同努力吧,加油
Terryb
2015-7-15 11:33
高压和灯管都很有可能,交换测试一下就知道了
favospace
2015-7-15 12:36
先测一下各部分的电压,是否正常,再看看 按钮是否完好
