标题: 三星S22A330BW通电屏不显示 透过灯光可以看见图像 [打印本页]
作者: luxiangli1988    时间: 2015-7-7 19:39
三星S22A330BW通电屏不显示 透过灯光可以看见图像 灯管也换了 工作电压也正常 求大神指导下
作者: R小新    时间: 2015-7-7 19:56
先判定是灯管还是高压板问题。排除法,换个屏试试还是不是这个问题,如果还是一样确定问题就是高压板了,先试试吧
作者: luxiangli1988    时间: 2015-7-7 19:58
灯管换了 效果还是一样 程序也刷过了
作者: 修修就健康    时间: 2015-7-7 20:04
灯管换了还不行,那高压板怎不换个试试。
作者: luxiangli1988    时间: 2015-7-7 20:10
修修就健康 发表于 2015-7-7 20:04
灯管换了还不行,那高压板怎不换个试试。
最要命的是受伤没有这种板
作者: 修修就健康    时间: 2015-7-7 20:12
luxiangli1988 发表于 2015-7-7 20:10
最要命的是受伤没有这种板
用通用高压板试试。
作者: 天赐福兮    时间: 2015-7-7 21:11
这款机子应该是LED的吧···一块4方的一体板。看一下有没有升压和开启信号啊。
作者: wangping8863318    时间: 2015-7-8 08:02
静静的看大神们回答,学习一下。
作者: AAJJJ    时间: 2015-7-8 09:17
高压带动不起    换个肯定好
作者: Samsug    时间: 2015-7-8 10:47
你外接灯管看是否亮。不亮测12V。开启,亮度条件逻辑是否正常,都正常就改高压板。
作者: 说一句我不走了    时间: 2015-7-8 10:52
不用那么麻烦吧 直接改高压板
作者: 羽熙Dota    时间: 2015-7-8 10:54
先看一下电压有没有   不过LED的灯管坏的少  可以改下高压条
作者: 天奇电脑维修    时间: 2015-7-9 14:24
改通用高压板看看
作者: 瓶子里の恶魔    时间: 2015-7-9 14:47
通电有图像说明显示部分没有问题,是灯光的问题,楼主换过灯管,排除灯管,问题在高压板或高压板供电,先检查供电是否正常,再看下开启信号有没有,都正常就更换高压板
作者: 杨天亦    时间: 2015-7-9 14:59
这个机,驱动板和LED集成在一起的,,要一起换了
作者: zhx65257855    时间: 2015-7-9 15:37
改通用高压条试试
作者: dlq11291008    时间: 2015-7-9 16:09
高压或者灯管
