查看: 1729|回复: 1
集成显示,外置PCI-E不显示的板
发表于 2009-1-1 12:50:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
主板型号是NG61M2-L 用集成显卡主板运行一切正常,插上PCI-E显卡不能显示,上阻值卡打电压12V,+3.3V正常,AD线阻值也正常,不知是不是北桥坏了或者虚焊了,或者其他问题????比如BIOS~
谢指教了~
发表于 2009-3-9 22:46:57 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
应该是桥空焊了,加焊一下吧,在邻近PCI—E的边上有很多偶合电容,测电阻看是否有偏差。如是哪个很大,说明空焊,如果小,就短路了。首先你得确认槽子是好的哦
