标题: 神奇的一次修机 宏碁5552G LA_5911P [打印本页]
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-7-7 19:12
机器拿来是不显示,电流是0.02——1。7-——2A——1.5掉电,量各大电感都有电,蛋疼,看到AMD芯片组的 不会时序,就三板斧下去,先刷BIOS、 加焊北桥,显卡,还是一样,求论坛的各位哪位有AMD仁宝时序,半天没人,看到不显示感觉独显供电有问题就找到独显的转换芯片 PU10测量有开启电压和供电也有独显输出电压,到一个隔离点PJ32顺手用焊丝加焊了PU10 把PJ32断开,看下开机会不会掉电,还是一样,把隔离点补焊好,开机居然亮机了 求解答,或者给大家一个例子
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-7-7 19:17
补一张板的图 希望能加点分把
作者: 873808892    时间: 2015-7-7 19:52
那么应该就是芯片脱焊了,
作者: 天意wx    时间: 2015-7-7 19:57
这种的板子最好是测试下 防止返修 !
作者: 萧瑟的枫叶0140    时间: 2015-7-7 20:08
小白白路过,请大神多多指教
作者: 修修就健康    时间: 2015-7-7 20:23
应该是PU10 或PJ32虚焊了!
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-7-7 22:56
天意wx 发表于 2015-7-7 19:57
这种的板子最好是测试下 防止返修 !
准备测两天 不急
作者: octopus163    时间: 2015-7-8 11:23
楼主的分享值得我们大家学习,给你加5分。
作者: 一修本本    时间: 2015-7-8 11:33
过路人,,,,,,,
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-7-8 12:14
谢谢 测试了很多次都是可以的
作者: zhenfu95    时间: 2015-7-12 17:15
LZ有把独显的BIOS 读出来吗
作者: 15071354008123    时间: 2015-7-12 17:20
思路不错,加油
作者: gx-ynws    时间: 2015-8-7 14:21
今天修了一台也是LA-5911P的机器,故障也是开机电流到1.5左右不亮,量各电压也正常,无解的时候来论坛看了看,正好看到楼主的故障,立马也照着试了下,把PJ32断开,开机,再接起来,再开机,居然也亮机了。。。神了。。。
补充内容 (2015-8-8 10:18):
补充:不过,关机把机器放冷了再开机,还是之前的故障,看来我手上这台机是其它的问题,比如说北桥虚焊。。。
作者: kukulan87    时间: 2015-8-18 21:51
小白白路过,请大神多多指教
作者: 杰克电子    时间: 2015-8-18 23:47
楼主别大意了,真正的原因还没找到呢
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-19 08:18
杰克电子 发表于 2015-8-18 23:47
楼主别大意了,真正的原因还没找到呢
呵呵 一个多月了没有返修就是可以的
作者: 恒杰科技-王    时间: 2015-8-31 09:07
难道真的是虚焊 。。。
作者: Samsug    时间: 2015-8-31 09:58
焊点虚焊啦
作者: 散布的狼    时间: 2015-8-31 10:06
我也认为很大的可能是虚焊
作者: z460268306    时间: 2015-8-31 10:11
收藏了,后续应该会遇到这种情况
作者: windlovetao    时间: 2015-8-31 10:39
可能就是脱焊了,说神奇的也是有点过了
作者: dgsgs    时间: 2015-8-31 10:43
我感觉应该是芯片或节点虚焊!
作者: fangweiz    时间: 2015-8-31 10:45
这些情况还是比较少,返修的机会大点。
作者: 我锋我有型    时间: 2015-8-31 10:47
这个机器一般都是显卡虚焊或者北桥虚焊了
作者: 永恒红魔    时间: 2015-8-31 10:59
以前遇到一个就是pj的点有点腐蚀用刀刮刮就好了的
作者: ...???    时间: 2015-8-31 12:44
楼主运气不错,我就没这么好的运气,每次都是刁钻的问题,擦擦擦
作者: 血月    时间: 2015-8-31 13:29
xu学习中  谢谢了
作者: ct4251809    时间: 2015-8-31 16:14
此贴学习了,感谢楼主!
作者: zxf88888888    时间: 2015-8-31 16:15
很大的可能是虚焊
作者: 陈条条    时间: 2015-8-31 16:25
楼主的头像很有意思
作者: 优秀妞妞    时间: 2015-8-31 16:27
这种问题有很大一部分运气在里面,希望不会返修就好
作者: 谁,伴我闯荡    时间: 2015-9-3 12:34
真的是很神奇啊,,我的是死机,,加焊北桥,装好系统后,第二天就跑到2。0A不亮机不掉电,,,,然后大风枪吹北桥,这时加电到2。0A就掉电了,有时到0。8A就掉,,不上内存不掉,试好多次都这样,,看了贴就加焊这个PJ32,奇迹出现,上电亮机,,,我也想知道这怎么了
作者: 谁,伴我闯荡    时间: 2015-9-3 14:41
谁,伴我闯荡 发表于 2015-9-3 12:34
真的是很神奇啊,,我的是死机,,加焊北桥,装好系统后,第二天就跑到2。0A不亮机不掉电,,,,然后大风 ...
补充:换掉PU10解决
作者: O賣+    时间: 2015-9-3 14:45
等着返修吧
作者: 重日升    时间: 2015-9-15 16:04
我这台故障一样的,按你说的搞了还是不亮
作者: 1230123    时间: 2015-9-15 16:10
这个属于无意修好的
作者: benyiai    时间: 2015-9-15 17:09
保存 下
作者: 我锋我有型    时间: 2015-9-15 17:11
PU10坏了吧?
作者: smdnwx201211    时间: 2015-9-20 12:10
我这里也有一台搞了半个月了,电流上到1.45,装不装内存都一样,但有的时候重按开关,一下子跳到1.6几就显示了,只要看到跳到1.3到1.4几就不显示,感觉是不过内存,不知道怎么下手
作者: laiguod    时间: 2015-9-20 12:30
焊点虚焊的可能性不大,,问题根本应当是没找到,,,,,迟早还会再回来的,
作者: 18344299975    时间: 2015-9-20 12:36
收藏了,好贴,以后遇到也这样搞
作者: 公歳小呆    时间: 2015-9-21 12:01
楼主这种精神值得鼓励,我们都喜欢修通病,希望楼主以后多发通病帖
作者: 诚实-维修    时间: 2015-9-22 11:51
这样就修好了。不错。
作者: 清晨的雨露    时间: 2015-9-25 15:33
虚焊问题,不过点不同,我正修到一台这样的
作者: goodboy0920    时间: 2015-10-9 16:26
请大神多多指教值得我们大家学习
作者: linghuben    时间: 2015-10-9 16:45
那样弄的话,就是虚汗了。
作者: 新人。。。    时间: 2015-10-9 16:50
小白涨知识了。
作者: 小松维修    时间: 2015-10-14 12:01
*脏话*~~ 我今天弄了一下也好了邪门不~给他保修一个月回去试试
作者: 一个。    时间: 2015-10-14 12:07
返修的可能性  太大    楼主 好好测测吧
