标题: 945主板维修思路大曝光 [打印本页]
作者: jsf88926    时间: 2015-7-7 18:58
标题: 945主板维修思路大曝光
按全板无复位检测流程对全板供电进行测量,排除供电问题。INTEL主板供电顺序内存供电----桥供电---总线供电--- CPU供电。测量内存供电1.8V正常。
桥供电1.5V电压正常。
总线供电1.2V正常。(位置在桥与CPU之间独立MOS管S极测量)
最后测量CPU供电1.3V正常。从量结果表示主板的各个主供电都OK。
供电正常接着检查主板时钟是否正常,测量PCI插槽B16脚电压1.6V表示33M时钟OK。
PCI-E X16插槽时钟信号0.37V表示100M时钟信号正常。
INTEL主板复位条件供电—时钟---PG—复位。现在供电和时钟都正常,最后查南桥需要的PG电源好信号,一个是VRMPWRGD和PWROK信号。
由于此板VRMPWRGD通过电阻直接上拉到3.3V,测量南桥边上电阻3.3V表示VRMPWRGD信号OK。
INTEL主板PWROK信号是由电源输出给IO,再由IO转换给南桥,测量IO输出脚电压为0V。
输出为0表示IO工作条件不正常或者IO坏,先测量ATX电源发给IO的电源好信号发现电压为0V,表示IO没收到ATX电源好信号导致不输出给南桥。
查ATX电源到IO之间线路没断线,打值发现对地为0,表示短路。
短路有可能是IO也有可能是中间线路电容等元件不良,先把IO脚挑起来判断是IO坏还是线路问题,挑起后测量IO脚对地值为0表示IO短路。
更换好IO再打IO脚对地值500表示回复到正常。
装上CPU再上电跑E004档内存到此无复位故障修复。
作者: 修修就健康    时间: 2015-7-7 19:32
检修流程讲的在理儿!但对初学者来说还不算详细!如两个时钟测量脚位,IO的PWROK信号脚位等。
作者: 的风格的风格    时间: 2015-7-7 20:49
楼主思路清晰,很值得学习
作者: 的风格的风格    时间: 2015-7-7 21:21
楼主可否发一个NV、AMD全板无复位检修。
作者: 黄祺益    时间: 2015-7-7 22:42
945 都已经淘汰了,资料有点老了
作者: 龙潭中通    时间: 2015-7-7 23:08
这板没人用了吧
