标题: 求助,求助 HP的8740W [打印本页]
作者: 394974822    时间: 2015-7-7 18:38
标题: 求助,求助 HP的8740W
求助,求助,我的HP  8740W开机风扇狂转,过会就自动关机了,机器拆开放了很久了,主板换过了,问题同样,不懂是哪里有问题,开机的时候指示灯A和1闪烁5次,上网查有这个问题的人很多,但一直没有哪位大大给出确切的解决办法,或者是我能力太差,一直查询不到,请修过这问题的大大给个合理的解决办法,这里表示非常之感谢了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-7 18:43
机器很大可能是显卡的问题,送修吧!换的板是售后换的新板还是TB的板?
作者: yddy1    时间: 2015-7-7 19:19
这个HP的工作站,你多半需要换主板。
作者: 修修就健康    时间: 2015-7-7 19:39
换板了还是同样的故障现象!风扇与散热器正常吗?
作者: 394974822    时间: 2015-7-7 21:22
风扇每次开机都狂转,不到进系统就自动关机了
作者: 394974822    时间: 2015-7-7 21:23
只是换了主板,上面的小板和开关条没有换,故障指示灯说明逻辑板有问题,所以就换主板了,但问题依旧,还可能会和什么有影响啊
作者: zouyuanaaa    时间: 2015-7-27 16:18
我手上也有一台一样的机器  楼主搞定了吗
