查看: 20909|回复: 334
同事催机,小修联想G475不开机,新手可以看看
发表于 2015-7-9 16:54:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天修的机器,今天闲来无事发表上去,希望对维修新手有点用,老鸟就飘过吧。。机器故障不加电,联想G475的机器,板载U,AMD集显的。这机器已经修了好多了。拿着机器准备上电试一下,一摸键盘湿漉漉的黏黏的,心里咯噔一下又是个进水机。那就别再上电了,直接拆机吧,这次拆机大神在忙就自己拆了,呵呵,要不然拆机大神那速度可比我快。。拆开之后一看,待机芯片,声卡芯片周围全是绿毛被腐蚀的痕迹,拆开的时候急着修机忘记拍照了这是清理之后的,上图 ,机器版号上图 ,现在就可以上电了,插上可调电源待机无,测待机3.5V没有,找到图纸待机芯片是RT8205,测8脚17脚线性3.5V,实测线性电压也没有,心想这下问题不会太大了,然后测16脚VIN正常,13脚开启EN竟然没有,13脚是分压而来,心里一阵狂喜,嘿嘿,要搞定了。这下同事老姜过来了,这家伙闲着没事就来凑热闹,拍着我肩膀,“秒机了没”,这狗逼没事就是来骚扰的,,低头继续修机嘴里说“没有”,然后这家伙就站在旁边每隔10秒钟来一句“秒了没”,还手拍你肩膀,哎,这狗逼名义上是鼓励,实际上是骚扰啊。。。不理他继续修机,一会就灰溜溜的走了。。然后测PR412电阻, 左边19V正常,右边没电压,这电阻是被腐蚀了啊,根据分压计算公式的13脚电压应为3.2V左右,499K的电阻不好找,找两个分压够3.2V的就行。。果断找两个电阻装上,13脚电压完美的出来了。以为就这样搞定了,没想到一测PWM3.5v还是都没有。这下只有继续往后走了,测8205一脚六脚电压PWM的开启,电压都为0. 这两个脚电压不正常,继续往前追,上图 ENTRIP1 ENTRIP2若为高,PQ406要导通才行,实测PQ406控制基无电压,哈哈,这次总算水落石出了,就在这关键时刻刚刚催机那“狗逼”又来了,“大神,秒杀了没”,边说边拍你肩膀,不理会他,再拍“秒了没,秒了没........."这狗逼你要不理他能给你烦死,真是忍无可忍了对着他一阵xxxx,,,,,,那家伙总算清净了。上图 ,VS为VIN直接转换,应为19V,实测竟然没电压,肯定是过孔腐蚀断线,再飞19v闲里的远,根据分压计算所得PR417 PR418分压点电压为5v多点,刚好旁边有个VL5v电压直接飞5v到PQ406控制基,上图 再测PQ406 一脚0v导通了,ENTRIP1 ENTRIP2  电压也不再为0v,变为1.2v,,再测3  5 v完美的出来了,然后触发上电,电流蹭蹭的往上跳,完美亮机了,上图。。 进系统测声音都正常,看来网卡芯片进水腐蚀没什么大问题。到这里此机完美修复了,这次那催机的狗逼过来了,“秒杀了”   “恩,秒杀”,这下耳根也清净了。。。呵呵,至于那个不雅的称呼同事之间的玩笑而已,我们经常这样喊,维修间无聊啊,也得互相调侃一下么。。。如果觉得有用就加分吧,老鸟勿喷啊,没技术含量。。。。
评分
参与人数 35下载分 +145 收起 理由
gang886886 + 10 不知道楼主关机能不能正常
tongwei + 2 很给力!
佳玲/wx + 5 很给力!
qishengwei + 2 赞一个!
562549022 + 2 赞一个!
yangao55425 + 3 很给力!
思影咖啡 + 2 很给力!多图,讲解细腻。
liuwu123111 + 1 很给力!
冰点维修 + 5 很给力!
信泽科技2008 + 2 赞一个!
查看全部评分
本文由 会员913677 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-7-9 17:01:05 | 只看该作者 �
896760317 发表于 2015-7-9 16:56
排版这么多  辛苦分也要有啊
谢谢啦。。。
发表于 2015-7-9 17:02:12 | 只看该作者 �
楼主威武,必须点赞
点评
加分也是一种美德  详情 回复 发表于 2015-7-9 17:18
评分
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
高士山 + 5
查看全部评分
发表于 2015-7-9 17:05:09 | 只看该作者 �
楼主的精神值得学习,虽然是小问题 但是也讲得很详细
发表于 2015-7-9 17:18:19 | 只看该作者 �
nbsir 发表于 2015-7-9 17:02
楼主威武,必须点赞
加分也是一种美德
发表于 2015-7-9 18:04:26 | 只看该作者 �
进水的机修复率很高
发表于 2015-7-9 18:04:47 | 只看该作者 �
你那台断线的吧
发表于 2015-7-9 18:12:48 | 只看该作者 �
  别的不说,你那同事真的有点烦
点评
哎,没办法啊。这家伙就是个十足的goubi  详情 回复 发表于 2015-7-10 10:45
受到警告 9#
发表于 2015-7-9 18:12:59 | 只看该作者 �
很好啊 ,。,。,。,。,。,,
发表于 2015-7-9 18:13:47 | 只看该作者 �
基地那一届的
发表于 2015-7-9 18:17:41 | 只看该作者 �
呵呵  你那个同事 亮点  故障很清晰
发表于 2015-7-9 18:51:36 | 只看该作者 �
楼主分析的很到位,新手学习了
点评
修3 5v就要看理论基础了。。  详情 回复 发表于 2015-7-10 10:47
发表于 2015-7-9 20:03:14 | 只看该作者 �
我现在也有一块G475AX主板
发表于 2015-7-9 20:29:09 | 只看该作者 �
补充一下
建议修板有机会的时候最好保留原设计 不要随意改变线路 (当然最后修好是王道)
点评
支持版主,版主在什么地方?  详情 回复 发表于 2015-7-14 10:57
发表于 2015-7-9 20:32:28 | 只看该作者 �
必须点赞啊
发表于 2015-7-9 20:32:58 | 只看该作者 �
哎呀!这标题写的真的是好,同事催机、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2015-7-9 22:49:11 | 只看该作者 �
我们这里都是用都比
发表于 2015-7-9 23:02:30 | 只看该作者 �
你这样飞线有后遗症吗
点评
应该没有吧,测了一天都没问题。VL的5v是线性的待机都有,和VS分压出来一样待机就有。  详情 回复 发表于 2015-7-10 10:43
发表于 2015-7-9 23:08:32 | 只看该作者 �
这还没技术含量,比我强啊
发表于 2015-7-9 23:09:08 | 只看该作者 �
我也有一个机器是RT8205 条件不够这下看了你的帖子知道怎么查了
点评
恩,对你们有帮助这贴就没白发。。。。。共同进步吧。  详情 回复 发表于 2015-7-10 10:40
