aoc E2343F不亮维修问题,换一灯条会不会还烧
19893636
2015-7-7 18:04
三个星期前,接到一台aoc E2343F的液晶显示器,显示器情况是闪一下灭了,指示灯都正常,由于过去碰到过这种情况,肯定是灯条出问题了。
拆开机后,果然是接口处断了。我在想是不是只要焊上去就可以呢,谁知自己焊功不到家。没能焊回去,想来想去就把一条USB手机充电线剪掉,一根一根地焊在四个回线上,并且找了一根焊在电源线,(我没有用原来的灯条线),用胶粘好。装好屏,在底座上都是用焊的。装好后,试用了两天,没有问题。给了客户。
三个星期后的今天,接到电话,说又黑屏了。我昏了。
我想问一下众大师,为什么又会烧掉了呢,是不是我若买一根这个型号的灯条,也会烧了呢?
四方玉
2015-7-13 17:33
原来的灯线是耐高压的,普通线在这里用不了,你试过没有原来的灯线用打火机很难烧化的
ensonbaby
2015-7-13 19:23
线不行 一定是后来温度高线破皮打火 导致故障还原了
19893636
2015-7-14 10:21
那谢谢大师们了。我买了根试试。以后会注意的。
放纵0
2015-7-14 10:22
灯条 现在还没有什么能够通用的
诚实-维修
2015-7-14 11:33
学习了。不错。
