标题: CRT显示器开机瞬间自动关机 [打印本页]
作者: 老婆保镖    时间: 2009-1-1 12:21
标题: CRT显示器开机瞬间自动关机
一台清华紫光的纯平显示器,开机几秒后自动关机(开机几秒后高压消失)。用表笔触碰3842第一脚时(接触1秒钟左右然后离开)出现高压反应后有自动消失。
3842没有脱焊、虚焊。
作者: 长风    时间: 2009-1-2 02:20
电源部分问题.首先代换3842
作者: 老婆保镖    时间: 2009-1-2 13:04
换了3842变成2、3脚了(碰触23脚出问题)
作者: 维修入门    时间: 2009-1-2 17:14
检测一下电源部分的稳压电路吧。
作者: 春不老    时间: 2009-1-3 09:24
也许是高压保护了吧,先断开主电源,接上负载,看看还自动关机不。
作者: 传说中的    时间: 2009-1-29 19:48
3842的3脚还是2脚有个二极管和1个电阻并在一 起接地的,你看下有没击穿,我就碰过
作者: 雅石康    时间: 2009-1-30 10:10
高压保护了。
