- 积分
- 133
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-7-16
- 精华
前两天修一个华硕F80S。直接通电,无待机。拆机,再通电,还是无待机,发现电源接口松动,算是华硕的一个通病了。从废电源剪下一段导线,焊上,公共点19V有了,但是待机偏大,0.08.摸到待机芯片51020发烫,旁边的复合MOS管有腐蚀,有一脚烧断。换复合MOS管,故障依旧,只有待机3.3V,无5V.测电感对地阻值,十几欧。断开,发现是后级短路。2V烧鸡,有大电流,摸了半天,没摸到异常,加到3V,同时也加了最大上限电流,又一次摸全板,发现SIS968南桥有点温度,就是它了,拆掉,阻值50多,感觉不够大,再烧没大电流。再次通电发现还是只有3.3V。打开图纸,发现3V 5V开启信号是同一个,先换51120,。通电3V 5V都出来了。料板找到南桥换上,开机显示。装机,进系统卡在XP界面。后面修的就麻烦了,首先拆外设,故障依旧。换硬盘做系统还是不行。主板拿出来,上电,摸,北桥,南桥,显卡,都挺热,可以说是烫。论坛上搜,结果没有肯定的。又是摸,发现读卡器芯片很烫,拆掉。以为找到原因了,结果进系统还是卡那。又摸到网卡芯片发烫,再拆掉。进系统依旧死机。再摸声卡芯片,不是很烫,但还是拆了。开机不显了,还是找了声卡换上。进系统一如既往的死机。没办法了。又是论坛,看了很多,有说显卡的,有说北桥,南桥,EC。我也是没办法,依次加焊北桥,植显卡,加焊EC,都无果。在最后想放弃了,论坛上这么多人都没解决,可能板子有什么缺陷,也查过很多供电,没什么异常。拿着板子边看边想,之前拆了声卡开机怎么会不亮,前面我拆了网卡,读卡器芯片没补上会不会有影响,因为我修其他机子不存在去掉声卡会不亮。对比一想,找了网卡换上,开机进系统,都没想着竟然能进系统了。总结:待机芯片,5V复合MOS管,读卡器芯片,网卡芯片 坏,应该都与5V有关,有的坏有的不良。最重要的是大家在拆芯片后没有补上好的芯片,导致开机死机。这里需要声卡网卡才能开机顺利进系统。望大家加分鼓励,谢谢
