电脑按下开机键,风扇转了一下就全关了
dnxz810
2015-7-7 16:12
电脑按下开机键,风扇转了一下就全关了
华硕H61的主板
轻换配置测试出是主板的问题
开机风扇转一下 然后就关机了
一直开不起不
会是主板的哪里出什么问题
fengfengsuo
2015-7-7 16:14
应该是主板保护了,先把12V辅助小电源拔掉,看能开机吗?
海韵之恋
2015-7-7 17:12
H61主板掉电一是BIOS资料出错,二是缺少供电。
兆光科技
2015-7-7 17:18
短路保护了,量下所有场管,
yangjia3111
2015-7-7 17:20
我也是碰到的这个问题,好难解决
茚三酮
2015-7-8 09:13
从电源,插线板先检查起
为爱°学会矜
2015-7-8 12:39
yang1095
2015-7-8 15:00
一般情况是12V短路造成的,拔掉12V看看。
樱花飘落
2015-7-8 15:31
短路 保护了 或电池没电了
tmicfl
2015-7-9 13:45
不知道原因,帮顶
liurongjian
2015-7-9 20:36
先查cpu供电
Terryb
2015-7-11 20:34
短路保护了,查查CPU供电部分
商厚平
2015-7-11 20:48
转多久掉电啊,楼主说清楚点呢
Monodrama.COM
2015-7-11 21:09
在开机 的瞬间测下各路供电有没有
yankuo
2015-7-11 21:27
这个有点不懂啊,开机掉电,风扇能转。供电保护吗?
zxb515
2015-7-12 11:38
关了能再开吗?
爱上了寂寞
2015-7-12 13:22
应该是CPU供电的问题。
hdcpcdiy
2015-7-12 14:08
肯定是电源保护了。。。去掉12V cpu 供电再试一试。。。呵呵
维护勇气
2015-7-12 14:16
h61看到就烦
zwwizard
2015-7-12 15:25
先查查短路
yshysh333
2015-7-12 15:26
排除短路,刷bios
qiuf
2015-7-12 15:48
一般都是短路了
wangjie4128
2015-7-12 18:59
主板保护了,比较难修
super0612
2015-7-12 19:16
先刷个BIOS吧,再查查供电都出来了吗,一般都是缺供电导致掉电的
