关于联想G41主板兼容内存问题
散布的狼
2015-7-7 15:16
关于联想G41主板兼容内存问题
今天客户拿来一台G41T-AM台式机裸板,插上我们的内存风扇,诊断卡测试了一下,00没跑码,果断给CPU清灰打硅胶,开机,又跳P1,报警,提示是过了内存,换了条新的,不行,刷BIOS,不行。测各大电路电感,正常,内存1。5V完全没问题,重新插拔内存,还是不行,最后再一次插拔内存的时候不小心拿了一条1066的旧内存把新的1600的新内存换下来,一点就亮,我去,忙活半天,就这么简单
散布的狼
2015-7-7 15:17
楼主维修思路清晰,实在是太厉害了,让我长了见识
raymondau
2015-7-7 15:35
内存兼容性在一些G41的板子上表现比较明显,我也试过类似问题
乔金忠
2015-7-7 16:40
G41的板子确实存在着挑内存的现象
路路佳
2015-7-7 16:55
这种问题迷惑了很多人啊
jiadan
2015-7-7 17:47
内存条不兼容的情况还是比较常见的,有的亮机后蓝屏
wpcandyy
2015-7-7 22:39
有时候见过吧,但是当时可能也没有想到是这个问题。
wpcandyy
2015-7-7 22:40
还是经验问题吧
raymondau
2015-7-7 22:47
路路佳 发表于 2015-7-7 16:55
这种问题迷惑了很多人啊
是的,有时候我们都习惯把问题给复杂化了
小宇电脑科技
2015-7-8 10:43
有的主板不是挑 是主板就能用1066的条子
