标题: 苹果A1278 装系统慢,分区也慢,奇怪问题?问题解决了! [打印本页]
作者: 1063102527    时间: 2015-7-7 14:41
换了新硬盘,机械的硬盘进PE 认不到盘,固态的能认盘,但是分区相当慢,分好区之后安装系统也慢,但是有块坏的固态硬盘,一切正常,速度也正常。有谁遇到过这个是什么问题。图片中红色圈里面的两个电容没电压,是干什么的?
就是排线问题
补充内容 (2015-8-2 18:22):
接线还是没行 最后从光驱那里改到硬盘上,光驱不用
作者: 默默的帅着    时间: 2015-7-7 15:36
好像是CPU集显电压
作者: 别辞    时间: 2015-7-7 15:56
是不是硬盘接口出问题了?我遇到过排线出问题的 换了就好饿了
作者: 1063102527    时间: 2015-7-7 16:07
就是排线的我问题,四根数据线 有有两根量的通,有一根5欧的阻值,有根65欧的阻值。。真的奇怪得很,怎么断线了还有阻值,还能认硬盘。就是分区慢得很
作者: yinwencai    时间: 2015-7-7 16:21
噢噢噢噢噢噢噢噢牛
作者: 问路寻到    时间: 2015-7-7 16:29
厉害,怎么发现的
作者: 大箫筱    时间: 2015-7-7 16:39
排线出问题了
作者: 职业强托    时间: 2015-7-7 16:45
排线出问题,肯定影响传输速度
作者: 多:)    时间: 2015-7-7 17:09
排线问题?
作者: 血枫    时间: 2015-7-7 17:13
思路清晰 不错嗯
作者: 古典浪漫    时间: 2015-7-7 17:41
楼主这样的故障都能找出来,有功底啊
作者: xiaoxiao592    时间: 2015-7-7 17:57
不错哦。。。。
作者: huanglong914    时间: 2015-7-7 18:04
这都能想到,也算是高手了啊》
作者: jgwx    时间: 2015-7-7 18:10
这个排线坏的多
作者: 永无止尽    时间: 2015-7-7 18:20
苹果的很多排线坏的
作者: qq89373880    时间: 2015-7-7 18:55
没弄过苹果的  不清楚
作者: yys1990    时间: 2015-7-8 10:18
奥!还有这种怪毛病,直接换线就得了!!
作者: 1063102527    时间: 2015-7-8 10:38
问路寻到 发表于 2015-7-7 16:29
厉害,怎么发现的
开始以为是硬盘和桥之间的电容有问题,就量了下,没想到几个的阻值还不一样,就这么发现的,线看上去好好的,而且不是直通的了,有几十欧的阻值这就奇怪了。
作者: 1063102527    时间: 2015-7-8 10:39
大箫筱 发表于 2015-7-7 16:39
排线出问题了
嗯  能认固态的,不认机械硬盘,固态硬盘分区慢的很。但是我有个烂固态硬盘又一切正常,速度飞快。没搞懂
作者: 1063102527    时间: 2015-7-8 10:40
huanglong914 发表于 2015-7-7 18:04
这都能想到,也算是高手了啊》
瞎碰的,我对苹果不熟悉搞了两天才搞好
作者: lichaolian    时间: 2015-7-8 10:56
我有个三星的也 是这种情况,==排线
作者: liyaohao    时间: 2015-7-10 22:26
例手术    厉害死了
作者: 彬元    时间: 2015-7-10 22:31
不通有阻值一般就是线中间氧化断了。
作者: zhaobinjim    时间: 2015-7-29 18:36
果然很奇怪啊, 不过下次我们遇到 了就是秒杀的节奏啊。
作者: leeway123    时间: 2015-7-29 18:45
顶一下。。。。。。。。
作者: 上海企升科技    时间: 2015-7-29 19:40
速度慢 不读盘 都和硬盘线有关系,有备用的直接换就知道了!
作者: 1m听客    时间: 2015-7-29 19:42
学习 下  苹果
作者: yy2011..    时间: 2015-7-29 20:43
A1278硬盘排线是通病来的,遇到好几台排线问题的机器了
作者: 我命由我    时间: 2015-7-31 13:34
学习了。谢谢楼主
作者: 鹰的梦想    时间: 2015-7-31 13:42
硬盘排线?按理说不是慢啊
作者: zhzmy    时间: 2015-8-17 17:34
我的A1278 换了排线还是一样
作者: 咏乐汇    时间: 2015-8-17 17:38
谢谢分享  学习了
作者: zhzmy    时间: 2015-8-17 18:06
我的A1278 进PE 也要3分钟
作者: zys66xw    时间: 2015-8-17 20:55
不错啊,楼主   学习了
作者: 电子剑    时间: 2015-8-17 21:31
现在排线的质量也下降多了。
作者: 怀修旧    时间: 2015-8-17 21:38
硬盘排线断 还是比较少见的
作者: machao123    时间: 2015-8-17 21:39
个人感觉是不是断的那几根线 应该是传输数据的线  不是供电的线
作者: 1325503305    时间: 2015-8-17 21:50
楼主,,苹果排线贵吧,,能用却是坏排线,奇葩
