标题: 联想Y470 开机,不显示,简单维修. [打印本页]
作者: 修修    时间: 2015-7-7 14:19
联想Y470 开机,不显示简单维修
插电源,待机0.018 ,按开关,开机0.088不显示。版号LA-6881P
拆机,测+5VALW +3VALW  OK。
按开关后,测PL501 +1.5VP OK。测+5VS +3VS,没有。查其产生来源。
查得+5VS U46  4PIN为0V,查前级Q99 G 极SUSP为0V,正常。查D极上拉 +VSB为0V。不正常,查+VSB产生条件。
查+VSB是由Q203和Q204产生 控制
查 Q203 G极为高,截止,不对。
查Q204 G极为低。截止。不对。
查Q204 G极上拉PR220  100K 一端有腐蚀。另一端有VL 5V 。更换PR220 100K 后,开机正常亮机
作者: 职业强托    时间: 2015-7-7 14:29
楼主的反推原理不错,基本功扎实
作者: 夏颜洛。    时间: 2015-7-7 14:34
看来是进水机啊,又是二级电压转换的问题
作者: 873808892    时间: 2015-7-7 15:02
分析到位,操作熟练。
作者: tongwei    时间: 2015-7-7 16:22
分析到位,,推理的不错
作者: 兴奋de蚂蚁    时间: 2015-7-7 16:44
楼主的反推原理不错,基本功扎实
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-7 16:46
分析到位,操作熟练啊!
作者: 大箫筱    时间: 2015-7-7 16:51
楼主基本工扎实呀,分析的好详细。
作者: 山东笔记本维修    时间: 2015-7-7 16:55
不错,给力
作者: 血枫    时间: 2015-7-7 17:13
思路清晰 不错嗯
作者: xw1213008    时间: 2015-7-7 17:17
一般这个电流要么小短,要么转换没有,楼主思路清晰能不错。。。
作者: 加勒比i7    时间: 2015-7-7 17:18
联想的机器特别是Y470 毛病真的多
作者: 钦哥哥    时间: 2015-7-7 17:30
实力才是决定一切,那么小的电阻影响的
作者: 网名跟了我三年    时间: 2015-7-7 17:31
6666666666666
作者: huanglong914    时间: 2015-7-7 17:58
基础不错,能快速判断各个元件的控制,已经是高手了
作者: 923346871    时间: 2015-7-7 21:08
楼主分析的很简单易懂 感谢了 本人基本功垃圾 ,学习了
作者: ok9591    时间: 2015-7-7 21:10
楼主好专业啊 学习了
作者: 江苏鸿宇    时间: 2015-7-13 13:40
我的故障一样,但是你说的地方没有问题,还在找问题
作者: enjoy我是boss    时间: 2015-7-13 13:46
理论知识真牛
作者: 潇洒正哥    时间: 2015-7-13 13:52
思路清晰,不错
作者: 齐天笔记本快修    时间: 2015-7-13 13:53
学习学习!确实很重要!
作者: zpf251424437    时间: 2015-7-13 14:01
楼主厉害啊,,,
作者: 376446567    时间: 2015-7-13 14:12
楼主思路不错,学习了
作者: 飞龙138    时间: 2015-7-13 14:58
分析和好,,
作者: 信泽科技2008    时间: 2015-7-13 15:15
看来又是进水还老是进一个地方
作者: 受伤的钱包    时间: 2015-7-13 15:31
不错 很给力 赞个
作者: sssyfh    时间: 2015-7-13 15:36
其实仔细点 都不用量那么多东西 关键是要细心。。。像这种情况 拿到手上 如果仔细检查主板的话 直接就能发现故障点的
作者: 永无止尽    时间: 2015-7-13 15:57
这都是捡钱啊
作者: Togehter    时间: 2015-7-13 16:31
好像有个管子很容易坏的  忘了是哪个了
作者: Togehter    时间: 2015-7-13 16:32
U11  还是 什么的  反正是个 1.5 V
作者: 赵来也    时间: 2015-7-13 16:41
分析到位,操作熟练
作者: 522176850    时间: 2015-7-13 17:14
一步步的来!!非常经典
作者: 905    时间: 2015-7-20 14:54
学习了 比较详细
作者: 太空上行走    时间: 2015-7-20 15:01
不查电路是修不好的,理论很好,,,,,,,,,
作者: NINGTUNYUN    时间: 2015-7-20 15:21
分析的不错,学习了
作者: 电脑青竹    时间: 2015-7-20 15:31
分析的可以,我现在都被电路图搞晕了
作者: 我要学维修啊    时间: 2015-7-20 15:37
一步步分析到位。。。
作者: 二,    时间: 2015-7-20 15:39
基本功好扎实,直接一针见血
作者: cao4290011    时间: 2015-7-20 15:43
没得技术理论这个腐蚀点不好找
作者: laiweiqi    时间: 2015-7-20 15:56
思路很好  赞一个
作者: 左手搁浅回忆    时间: 2015-7-21 09:47
思路不错啊!
作者: 左手搁浅回忆    时间: 2015-7-21 14:30
楼主捡钱了!
作者: a547696190    时间: 2015-7-22 15:07
SUSP#一直为高?怎么办?
作者: 华盛维修    时间: 2015-7-22 15:52
分析得比较清楚,一看就明白
作者: 瑞名电脑科技    时间: 2015-8-21 11:03
技术精湛,基本功好
作者: hsy888    时间: 2015-8-21 15:51
转换电压没出来吗
作者: 杭州蓝快    时间: 2015-9-2 13:34
路过 学习了
作者: zxszmca    时间: 2015-9-2 14:45
技术 不错
作者: zssdxx    时间: 2015-9-2 15:05
厉害,值得学习了
作者: 张学斌    时间: 2015-9-2 15:26
学习学习了。
作者: 太抠门了    时间: 2015-9-2 15:27
看来是进水机啊,又是二级电压转换的问题
作者: 香格啦    时间: 2015-9-2 15:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2015-9-2 16:09
待机电压公共点没有vin,估计是电感坏了吧,这种情况怎么不换一个呢,飞线的话,不太好
作者: 风中吹草    时间: 2015-9-2 16:13
很不错的经验。。。
很不错的经验。。。
作者: 三江电脑    时间: 2015-9-2 16:15
我一个掉电的,找不出原因
作者: 105314876042093    时间: 2015-9-2 17:08
哈哈,修得好快
作者: 蕶彡0陸    时间: 2015-9-2 17:09
理论功底不错
作者: 心不动    时间: 2015-9-2 17:09
这个最好修了
我的掉电刷BIOS不行 麻烦了
作者: 寂寞飘雪    时间: 2015-9-2 18:10
我也修过这么一个   故障时一样的  有点氧化
作者: 乐童淘    时间: 2015-9-2 18:38
方向找准了就好搞
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-9-2 18:50
迅维的理论确实不错,很给力
作者: 诚微科技    时间: 2015-9-2 18:53
这种情况一般都是比较好修的,基本上没什么返修情况!
作者: 37度男孩    时间: 2015-9-30 15:50
我啥时能学到楼主这级别就好了
