标题: 一块当内存的板子!求助各位前辈!插不插内存都报警的! [打印本页]
作者: C丶K丿灬戰神    时间: 2015-7-7 13:43
这是一块收银机的板子!内存报警!插不插都报警!没有打值卡!找了个图纸对应座子的脚位!SPD正常!主供电正常!负载供电正常!参考电压0.7伏正常吗?SMB-DATA和CLK才2.5V正常吗?SMB_DATA的阻值一千多正常吗?也不知道有没有测错脚位!像这种插不插都报警的一般是哪里的问题!检修步奏是什么?
作者: 二八筒    时间: 2015-7-7 13:54
1000多阻值,都断线了,再说SM总线是3.3V的,肯定不过内存啊
作者: zhangxunhai    时间: 2015-7-7 13:58
关键是你量的脚位对不对
作者: 冷面    时间: 2015-7-7 14:19
阻值一千多,有点不对,你跑跑看到哪个件了,到那测一下
作者: 873808892    时间: 2015-7-7 14:39
应该是上拉电压低了吧,查排阻。
作者: 2206807866    时间: 2015-7-7 15:14
脚位   对不对啊?
作者: C丶K丿灬戰神    时间: 2015-7-7 15:33
按这个图的引脚定义查的!内存插槽的定义不都是一样的吗!
作者: brianzou    时间: 2015-7-7 15:36
2.5V肯定不对的嘛
作者: 毛金梁    时间: 2015-7-7 15:48
smdata与smclk这两个上拉电压不对,应当是3.3V.
作者: C丶K丿灬戰神    时间: 2015-7-7 16:08
这个SMB_DATA是连接到哪里的啊!是这个断线了!
作者: leizhiqiang    时间: 2015-7-7 16:10
smdata与smclk
应该是3.3
作者: woaini1111    时间: 2015-7-7 16:10
SMB-DATA  不是3.3V吗,    1000多开 路了
作者: 452777490    时间: 2015-7-7 16:25
继续观望。围观。解决了。要分享哦
作者: C丶K丿灬戰神    时间: 2015-7-7 16:35
是3.3万用表问题!现在是断线了!没图纸跑线堪称上天啊!
作者: C丶K丿灬戰神    时间: 2015-7-7 16:56
电压没问题了!断线一般会跑到哪里去的啊!没图纸!
作者: 海韵之恋    时间: 2015-7-7 17:18
系统管理总线电压2.5V正常的,请检查数据线是否有问题,你这种板基本加焊桥。
作者: C丶K丿灬戰神    时间: 2015-7-7 17:23
那个SMB_DATA断线了!他是直接到桥的吗?
作者: C丶K丿灬戰神    时间: 2015-7-7 18:01
开路也没办法啊!
作者: C丶K丿灬戰神    时间: 2015-7-7 18:23
谁有这机子的图纸!贡献一下啊!
作者: 一杯2锅头    时间: 2015-7-7 22:00
跑线一下,一般连接到两个排在一起的长得三条腿的二极管上。
作者: 一杯2锅头    时间: 2015-7-7 22:01
C丶K丿灬戰神 发表于 2015-7-7 18:23
谁有这机子的图纸!贡献一下啊!
这种机子 的图纸哪里那么奢侈能找到。
作者: 二八筒    时间: 2015-7-8 13:55
时钟和南桥
