关于华硕K43SD和K53SD待机的问题有3v无5V
ppddwly
2015-7-7 13:18
今天修到一台K453sd的主板,待机有3v,5v(变成1v),看见论坛上好多人没有修出来,一开始我也是强拉了5V,待机5v出来了,可是待机芯片很烫不行,也不触发,由于这个机器没有电路图,参考了8206的PDF,这个机器的3,5v机器开启都是有EC8725完成的,直接换了8725e就Ok了,3,5v正常,然后触发OK,我看见论坛里好多人说换南桥,现在看来不需要了,就是EC的问题。我写的很简单,不怎么会分析,但问题解决就好,所有别说我的是水贴大家。
高地
2015-7-16 13:26
我刚好一台一样故障
黑暗纪实
2015-7-16 13:30
挺不错的 以后慢慢写详细就好
y2ndlm7481
2015-7-16 13:31
支持 支持 !!!!!!
TANQIANG
2015-7-26 16:42
8752E真的那么容易坏呀
x957941522
2015-7-26 18:32
是通病来的吗
gmajynipl
2015-7-26 18:40
修板能快速解决问题最好,时间就是金钱呀
从头来从零开始
2015-7-27 22:04
支持支持,学习了
笔记本维修2015
2015-8-8 16:18
果然杠杠的了 不知道稳定不
一季丶敗北
2015-8-8 19:59
非常给力学习了
萧瑟的枫叶0140
2015-8-9 19:03
一样的 也是3.3有 5v变成1v 华硕垃圾板 靠
萧瑟的枫叶0140
2015-8-9 19:04
谢谢了亲,5v是被拉低了吗还是?
20080515
2015-8-9 22:04
修好就是硬道理
262756780
2015-8-9 22:50
快速维修才是赚钱之道
我太阳维修
2015-8-9 22:53
哎 没有图纸的烂华硕,真是搞死人了
荣锅锅
2015-8-11 11:53
{:4_102:}{:4_102:}
无锡十一医院
2015-8-15 16:27
华硕的机器真头疼
萧瑟的枫叶0140
2015-8-15 17:50
坑爹啊 亲 我换了 问题还是和原来的一样 待机5v只有0.99
萧瑟的枫叶0140
2015-8-15 17:50
难道只有换桥吗?有没有换桥好的啊
常鳞凡介
2015-8-21 10:00
那位大神可以给过程分析下不?
盛兴电脑维修
2015-8-21 10:04
谢谢楼主的分享
花〖语〗
2015-8-25 13:55
我的是待机有5V没有3V啊
怀修旧
2015-8-25 13:59
这说的比较简单 最好结合点位图一起说 比较好
黑客不要黑我呀
2017-9-29 12:05
没图纸和点位的机器我都是不好修直接换板子
yhenglai
2017-9-29 12:32
收藏起来先很好。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
yhenglai
2017-9-29 12:42
bestsu
2018-9-2 17:18
这机器遇到不出5v的 是bios问题
ink178191296
2018-9-5 14:31
谢谢楼主的分享------------------------
衡阳天河
2018-9-5 14:38
这EC带程序吗?????????
电脑农民
2018-9-5 14:50
现象一样不一定故障一样。。。。。。。。
百合
2018-9-9 22:59
ec是8572E 吧!
我的是换后可以触发,电流不上,只有0.03
