标题: 13年 苹果a1502 不触发,请教。 [打印本页]
作者: 淮安丁伟    时间: 2015-7-7 12:58
故障: 进水不触发。没有明显腐蚀。 cpu跟桥是一体的。
  电流:0.021    触发0.022
   苹果修的少,这台电脑已经研究了2天了,实在没有头绪,想请教论坛里面的大神帮帮。要是月饼大神帮帮最好。
插上电源,不上电池 。电源灯先是绿灯,然后变成橙色。橙色应该是充电亮。可是没上电池为什么会变成橙色呢。
把电池也插上,电流表有充电电流。感觉充电电路应该没多大问题。
根据a1398的上电时序分析。公共点12v。  待机3v有。p5v1_sw有5v
尽然绿灯亮了,充电电路应该没有问题。直接测量ec条件。供电 时钟 复位
pp3v42_G3H   3.4V
SMC_RESET_L    3.2V
EC 晶振  两脚  一脚是0v  一脚0.9v   按照经验好像有问题,在废板上找个一样的晶振换掉还是一样。
ec条件满足会发出SMC_PM_G2_EN 3.3v  S5_PWR_EN  3.3v
给待机芯片,待机芯片也产生了。PP3V3_S5 3.3v待机电压。然后查了一边待机芯片的信号电压都正常。
rtc电路,vccrtc,rtcrst#,srtcrst#,都是3.3v也正常。
触发开关的时候ec发给桥的pm_pwrbtn_l 也有高低跳变。
南桥供电正常,复位信号pm_rsmret_l 3.3v
还有好多信号也都测过没发现不正常的,这些一切都正常的时候下面触发开关,应该就出来pm_slp_s5_l   s4 这写信号给ec,  可是南桥就是不发出s5 。到底哪里出问题了呢,桥跟cpu是一体的,真不敢动他。
参考了,月饼发的时序 ,还有网上找的时序,还有群里的时序,里面的信号基本都查过了,都正常。可是这是苹果不敢动桥。   求大神帮帮。 A1502 820-3476-A.pdf (1.49 MB, 下载次数: 97)
