标题: 华硕X42J 开机1.3A不显 [打印本页]
作者: 东京的一股热风    时间: 2015-7-7 12:58
标题: 华硕X42J 开机1.3A不显
故障是插上适配器自动上电  但是插适配器时的待机电流0.1多A  直接上电到0.7再到1.3不动了   插不插内存电流都一样   BIOS刷过了  显卡跟南桥都用风枪烤过  都不行
作者: hxn770    时间: 2015-7-7 16:09
查下VTT总线供电
作者: chuzi    时间: 2015-7-7 16:26
我觉得还是显卡问题 你用风枪吹的稍微久一点
作者: 大箫筱    时间: 2015-7-7 16:43
插不插内存电流一样,还是看看电压吧
作者: 120423686    时间: 2015-7-7 16:46
U IC加热试下 看看能不能点亮
作者: fenglin251314    时间: 2015-7-7 17:02
华硕X42的电流好像要2.0以上才显示的,
作者: 最像菜鸟的菜鸟    时间: 2015-7-7 17:13
根据你的描述我感觉像是转换电压的问题
作者: 邢宗雄    时间: 2015-7-17 10:53
兄弟搞好没有,我这台和你的一样故障,先还跑电流。加焊了显卡就到1.3不跑电流了,估计还是显卡问题,我还继续看看。
作者: 海超骑仙麒麟    时间: 2015-7-25 15:49
显卡和桥问题很大
作者: 辉煌明天    时间: 2015-7-25 15:54
是不是BIOS还没刷对啊
作者: xkrsxh1    时间: 2015-7-25 16:12
没修过这个机子,这个机子有北桥吗?
作者: 行达    时间: 2015-8-10 16:59
我有一台跑1.5几,刷了几个BIOS 也不亮。ASUS 的 这系列机器太难弄了。
作者: 沉e默    时间: 2015-8-10 17:02
显卡直接上BGA机台吧,不好的话在桥。热风枪吹的有时候还是不行
作者: guoyuboz    时间: 2015-8-10 17:17
ok不错我喜欢这样的
作者: shenxifeng    时间: 2015-8-19 21:15
我有一台,电流到1.6左右不显,应该是显卡的问题吧!
作者: y2ndlm7481    时间: 2015-8-31 18:28
弄好了没有啊 !!!!!!
作者: 穿壁引光    时间: 2015-8-31 18:46
待机0.1A多难道不是短路了? 去加焊显卡 南桥?修待机啊 LZ
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-8-31 19:35
自动上电,查CMOS电池,南桥,EC。
