标题: 三星R428不出3 5V [打印本页]
作者: 这些年仍在奋斗    时间: 2015-7-7 11:13
标题: 三星R428不出3 5V
  第一天拿到板子是待机芯片很烫,发现3V短路是网卡芯片的问题,拆了之后测待机芯片没有线性,开启信号都有了,于是换了个芯片RT8205换了之后故障一样,现在的情况是5V线性有4.4的样子3v线性没有,但是3v电感后端的电压有7V,5v电感后端没有电压,我把电流线得很小0.5A,目前还是大短路应该是过压造成的  我把3V电感断了就不大短路了,但是现在不知道怎么下手了
作者: hsgg    时间: 2015-7-7 11:16
是不是拆掉件了
作者: duwenguo1    时间: 2015-7-7 11:16
应该是3v 后短  看看用3v的有没有短路的
作者: waxyz    时间: 2015-7-7 11:40
线性3v有短路吧
作者: windlovetao    时间: 2015-7-7 11:51
这机器有通病的,难道还不知道
作者: 754093757    时间: 2015-7-9 21:14
这机器有通病的,难道还不知道
作者: hkh84819    时间: 2015-7-10 13:29
多想想,你的思路都不对
作者: panlizai    时间: 2015-7-10 13:36
学习通病来了
作者: fmhzcj    时间: 2015-7-10 13:47
看来还是哪里有短路。
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-7-10 13:49
短路不测 或者烧鸡?
作者: yuanzaitianfang    时间: 2015-7-29 09:52
知道的朋友附上图说明一下呗
作者: Qbinhelec    时间: 2015-7-29 12:23
RTC power have been short
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-7-29 13:44
迅维的学徒 这个通病吧 硬盘后面帖子打开有惊喜 希望加权限
作者: 敩徒    时间: 2015-7-29 13:49
把南桥背面的贴纸撕开可能有惊喜
作者: 555555556    时间: 2015-7-29 13:50
这个不是通病的干活没啊
