标题: 铭瑄 MS-H61EL BIOS [打印本页]
作者: HEQIZHENG    时间: 2015-7-7 08:40
铭瑄MS-H61EL   BIOS  论坛里面有的那个不能用的 我下载过了  这个 我核对 是OK  的  刷机正常的 故此上传  版主可以核对下 谢谢 希望能帮助朋友们
MSH61EL.zip
2.39 MB, 下载次数: 722, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 单纯    时间: 2015-8-26 14:22
下载试试
作者: 单纯    时间: 2015-9-9 23:21
下载试试
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2015-9-13 12:32
如果这个BIOS不好用和我说 我有这个BIOS  备份的
作者: HEQIZHENG    时间: 2015-9-14 08:47
百分百好用的 , 好机备份的
作者: wangfan168    时间: 2015-10-17 16:12
这个BIOS是S05 文件  吗?
作者: wangfan168    时间: 2015-10-17 16:25
不能用啊,刷进去开机风扇转一下就停,重复转,停
作者: 老板、    时间: 2015-11-7 16:21
主板官网没有这个BIOS吗
作者: 虬龙真君    时间: 2015-11-30 16:14
好使,集显不输出的故障刷好了。
作者: guguu    时间: 2015-11-30 19:13
收藏了 谢谢分享
作者: 林声    时间: 2015-12-12 23:22
这难道也是通病吗?
作者: 林声    时间: 2015-12-13 00:00
怎么不是bin文件而是.s05啊?
作者: 紧都长不帅    时间: 2017-6-11 17:02
我这板是一会儿亮一会儿又不亮。只能刷来试试看了。
作者: 兲犲哒夲疍    时间: 2017-12-5 16:51
怎么是.s05后缀???确定是原机备份????
作者: HEQIZHENG    时间: 2018-3-14 09:06
虬龙真君 发表于 2015-11-30 16:14
好使,集显不输出的故障刷好了。
确实是原机备份的 确定好的 那些没刷好的 要么版本不对 要么其他原因
作者: 18168182777    时间: 2020-4-1 20:03
铭瑄 MS-H61EL BIOS
www.chinafix.com迅维网_铭瑄台式机MS-H61ELBIOS.rar
1.92 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: scgyzb520    时间: 2021-8-7 10:00
搂住,找个支持22nn的U不
作者: FCwx    时间: 2024-11-20 12:20
支持22nm吗
