yvhai2010 发表于 2015-7-6 22:42
屏下方的那一排指示灯亮不,不亮的话请检查3V供电保险或者是屏线问题引起,保险在屏线接口的位置
职业强托 发表于 2015-7-6 22:28
83脚是亮度调节开启脚,87脚是亮度调节控制脚
修修就健康 发表于 2015-7-6 22:43
85脚是亮度控制。
youxiazhu 发表于 2015-7-7 08:00
真的就是一个都不会亮,您说的3V供电保险是不是F8啊? 那个保险不开路,有3.3电压。屏线应该是坏了,但是 ...
yvhai2010 发表于 2015-7-7 11:39
那你就检查屏线跟供电吧,按图纸跑线呀,这机的出现断线的问题多,
youxiazhu 发表于 2015-7-7 08:03
这个脚是固定电压还是方波啊?是连接到高压条升压芯片的PWM脚吗?
youxiazhu 发表于 2015-7-7 14:57
现在怀疑是屏线短线,但是屏线折叠还打胶,太结实了撕不开。屏线在高压条的一端没有图纸不知道定义,咋办 ...
yvhai2010 发表于 2015-7-7 20:23
等我传图给你参考吧,我修过太多这问题了
xunwei1314 发表于 2015-7-7 21:24
前段时间修到一个,R400暗屏是通病,有的人是从蓝牙接口飞3.3V到高压条接口,我的是一个4脚的磁感性开关有问 ...
zhangkai890207 发表于 2015-7-7 10:28
把9956 1脚和20脚俩连起来 就OK了
yvhai2010 发表于 2015-7-7 20:27
看看这个,另一边我忘记拍了,你找接显示灯板的一条比较粗的
youxiazhu 发表于 2015-7-8 09:28
直接给个高电压?
