标题: 华擎H61M-VS 一直重启 [打印本页]
作者: 2206807866    时间: 2015-7-6 22:16
标题: 华擎H61M-VS 一直重启
本人是学徒    没学过理论    在维修店里学的          有什么不对的地方   请大神斧正
接到一块H61M-VS    一直重启   看到明显故障  有断线!测量连接到内存236脚 +3v_SPD   焊工不好 果断背面直接飞一个3V上去!
上电测试 还是一个卵样   没显示   测试3v_SPD 有电压  !果断刷BIOS    结果一样.  放下静静   想想昨天打雷了  是不是网卡挂了   果断上电   看到网卡灯亮了      拆掉   亮机!
     大神给加个分
作者: 野兽8d    时间: 2015-7-6 22:41
求大神斧正。。。。
作者: 修修就健康    时间: 2015-7-6 22:45
楼主高人啊,修板都参考天气预报了。
作者: good0226    时间: 2015-7-6 23:06
那个  那个 那个飞线有用吗
作者: 1m听客    时间: 2015-7-6 23:06
高人修板,参考天气预报
作者: 的风格的风格    时间: 2015-7-6 23:08
参考天气,我也是醉了,五行懂不
作者: lixinran550    时间: 2015-7-7 00:12
现在的新结构主板啊 内存或者u的电压有问题都好像会是这个故障
作者: yuanyao100    时间: 2015-7-7 08:23
感谢分享,新主板都不好修了
作者: yuanyao100    时间: 2015-7-7 08:24
这板子两个故障吗?
作者: likai    时间: 2015-7-7 08:28
昨天刚收到一块没有内存供电 的还没修
作者: 情缘科技    时间: 2015-7-7 08:36
这板子两个故障吗
作者: jsf88926    时间: 2015-7-7 09:44
感谢分享
感谢分享
作者: 我心如水!    时间: 2015-7-7 10:00
楼主思路灵活,能和当时的天气接合起来修板,非常好!!
作者: 笨鸟先飞2    时间: 2015-7-7 10:05
楼主不错嘛,出师了吧
作者: fmhzcj    时间: 2015-7-7 10:13
网卡会发热吗?
作者: 2206807866    时间: 2015-7-7 10:19
fmhzcj 发表于 2015-7-7 10:13
网卡会发热吗?
不热          亮灯
作者: fmhzcj    时间: 2015-7-7 10:21
2206807866 发表于 2015-7-7 10:19
不热          亮灯
谢谢!又学了一招。
作者: 邓州维科    时间: 2015-7-7 10:43
应该是雷击客户自己插内存把线烧了吧
作者: yunyang8474    时间: 2015-7-7 12:17
差内存总线供电
作者: 张嘉鹏    时间: 2015-7-7 12:43
感谢分享,新主板都不好修了
作者: lucy8222    时间: 2015-7-7 16:03
楼主不错
作者: 2206807866    时间: 2015-7-7 16:06
修修就健康 发表于 2015-7-6 22:45
楼主高人啊,修板都参考天气预报了。
过奖   学徒  刚学这修板
作者: 2206807866    时间: 2015-7-7 16:07
good0226 发表于 2015-7-6 23:06
那个  那个 那个飞线有用吗
有啊   正面不是断线了     不好接          背面直接一个3V就可以了!
作者: 2206807866    时间: 2015-7-7 22:51
内存  3.3没有  断线
yuanyao100 发表于 2015-7-7 08:24
这板子两个故障吗?
是啊  2个故障     一个断线
邓州维科 发表于 2015-7-7 10:43
应该是雷击客户自己插内存把线烧了吧
也许  是吧        不知道
作者: 2206807866    时间: 2015-7-8 21:11
sssssss 发表于 2015-7-8 21:09
送钱的机器
是啊     钱是老板的   呵呵
作者: CONTROL    时间: 2015-7-8 21:51
网卡拆了怎么上网,加 一个独立网卡吗
作者: 2206807866    时间: 2015-7-8 21:56
CONTROL 发表于 2015-7-8 21:51
网卡拆了怎么上网,加 一个独立网卡吗
客户  自己搞定   亮机就可以了!
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-7-8 23:06
修的思路非常好,有时候修不了的 可以问问客户是怎么样坏的,或许就修好了。
作者: 2206807866    时间: 2015-7-9 11:31
谢谢   共同进步!
作者: 苏赣闽    时间: 2015-7-10 20:36
不错,能人,这个问题也是挺常见的,现在技嘉板有的都有一个保险丝。
作者: 乡下人小何    时间: 2015-7-10 21:04
我也一片  不出CPU供电,换了芯片业没用,
作者: kansnow    时间: 2015-7-10 22:20
估计是雷击网卡坏,不开机顾客自己又插反内存,所以~~
恭喜楼主~~~
作者: yuanyao100    时间: 2015-7-30 14:56
厉害,我这里几天没货做了
作者: 游医    时间: 2015-8-1 18:35
厉害 这都能查出来
作者: 主板维修师    时间: 2015-8-1 18:44
嗯 新主板 集成度 太高
