长城GW M1931指示灯常亮无显示 居然这样好了 奇葩
chenxudong
2015-7-6 19:28
TSUM5PFL—LF MX25L1005 AVI 5键 M190MWW3.zip
(55.57 KB, 下载次数: 110)
2015-7-6 19:26 上传
点击文件名下载附件 收到客户M1931长城液晶显示器,插电指示灯常亮,不能开关机,屏幕无显示。测开关键电压0V,其他按键3.3v。电源5V。12V正常。测输出针脚对地也没有短路有600多,此脚经过一个100欧电阻到主芯片,同时经过一个103电阻到3.3V,103电阻一边有3.3V,另一边0V,0V这边也没有短路。怀疑资料程序问题。在线刷机麻烦,正好有25系列的普通CH341系列编程器,把mx25l1005取下,先读取25芯片备份原机程序。在基地找到相似的M1931程序,写25芯片都是指示灯熄灭,按下开机键无反应。在写芯片验证时偶尔MX25L1005出现缓存不一致,怀疑MX25有损坏,换用料板上MF25F04,读写正常,缓冲一致。但都无法开机,开关键没电压,指示灯还是不亮。程序下了7,8个无果。急呀,客户在催。放一边,跟客户解释,延后来。第二天了,继续查资料,写程序,脑大无语。抱歉忘了给大家说具体机型:后面板M9WUJ GW M1931 驱动板:Great wall NO:1129233
By:Lvdou Rev0.7 VGA头上小标签(机芯:Z-5pfl 版本号:20090918 令号:BZ1010079 chk Sum:8702)。客户又打电话了,灵机一动,最后一招,把原来备份的程序试一下。立马拿来编程器,装上MF25F04顺利写入,缓冲一致。两烙铁焊在驱动板上,奇迹出现了,指示灯熄了,心头一喜,按开关键,开启关闭自如。插上屏,亮了。心情无法言表。附上原机拷出程序,给朋友们备需.
民工F
2015-7-6 19:56
这个机器我手上也有一块至今没修好啊,我这个开机就白屏啊,屏的供电我都没测到,正发愁那哎,运气真背
修修就健康
2015-7-6 19:58
电子产品有时候表现的真是奇葩!无法解释得了。
专业芯片级维修
2015-7-7 11:49
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
小巧玲珑100
2015-7-7 13:16
也许是虚焊了,焊焊接接的过程中就好了。
s1764059528
2015-7-7 19:33
这也行啊? 好神奇的样子
whb1367933987
2015-7-9 16:56
谢谢楼主分享
whb1367933987
2015-7-9 16:58
谢谢楼主分享
whb1367933987
2015-7-13 10:06
谢谢楼主分享
羽熙Dota
2015-7-13 16:27
有一些显示器本来是不通电的 拆开有好了 反复试几天都可以 郁闷
dlq11291008
2015-7-13 17:11
这也会有,学习了
chenxudong
2015-7-18 14:15
确实是存储器坏了。能读取,但无法写操作,机子检测存储器型号失败。写了丢失数据块。
若相依·莫离弃
2015-7-18 14:50
长城也比较容易坏程序,收藏了,
小炎
2015-7-20 12:26
谢谢分享,学习啦。
lzq0521
2015-7-21 23:36
这是通病,更换主板存储IC,重写程序。ok
linghuben
2015-7-22 11:14
谢谢楼主! 楼主牛逼
菜鸟学电脑维修
2015-7-22 11:34
其实你在论坛下的程序估计都不是 你这机器的 ,显示器刷程序重点看MCU跟屏的型号
德根
2015-7-23 11:01
谢谢分享 学习了
