标题: 苹果A1370电池不充电 [打印本页]
作者: csji    时间: 2015-7-6 18:59
标题: 苹果A1370电池不充电
用电池可以开机,插上电源适配器指示灯不亮。拆机测电源接口=PP18V5_DCIN_CONN 17.5v正常
  直杀充电芯片ISL6259 测DCIN主供电1.5v明显不对,在测r7005一端17.5v,一端1.5v哈哈就是你了,立马拿掉,找半天没找到20欧姆的电阻,最后找了个50欧姆换好,上电指示灯亮了
作者: 修修就健康    时间: 2015-7-6 19:27
DCIN是适配器检测信号吧!原机没有识别适配器连接状态导致的不能充电。
作者: 不能再玩了    时间: 2015-7-6 19:30
见过最简单的保护隔离故障  ,楼主不要盲目杀芯片,测量有原因在干
作者: 18659376310    时间: 2015-7-6 20:15
楼主是真的解决了A1370电池不充电 吗???
作者: 873808892    时间: 2015-7-6 20:25
这个电阻坏了是充电芯片不工作,保隔都不通,
作者: 天天向商    时间: 2015-7-6 22:06
楼主这个机器赚到了,简单啊,最后收了多少钱
作者: csji    时间: 2015-7-7 09:56
2XX很少的,苹果一体机做显卡也就2XX
作者: csji    时间: 2015-7-7 09:59
当然测条件了,只是我喜欢简单化
作者: charliefan    时间: 2015-7-8 17:38
哈哈,楼主误杀了一个充电IC
作者: csji    时间: 2015-7-9 09:52
charliefan 发表于 2015-7-8 17:38
哈哈,楼主误杀了一个充电IC
没有误杀,只杀了个电阻
作者: charliefan    时间: 2015-7-10 07:47
csji 发表于 2015-7-9 09:52
没有误杀,只杀了个电阻
呵呵,看到楼主直杀充电芯片ISL6259
作者: csji    时间: 2015-7-10 09:50
那是你理解有误
作者: 1m听客    时间: 2015-7-10 21:09
呵呵…学习下
作者: ndo    时间: 2015-7-12 13:54
这个项目是个大工程
作者: laoshu3149    时间: 2015-7-12 13:55
呵呵  学习了
作者: csji    时间: 2015-7-12 15:07
ndo 发表于 2015-7-12 13:54
这个项目是个大工程
对于小白白确实大
作者: 顶级螺丝工    时间: 2015-7-20 16:09
上电基本故障,熟悉电路很快就能排除故障,
作者: 阿建J    时间: 2015-7-20 17:07
厉害,学习了。。。
作者: weiqigo    时间: 2015-7-24 02:17
LZ思维太跳跃了  怎么一下就想到充电芯片的?
作者: 无瑕色彩    时间: 2015-7-24 16:54
这个还真是赚到了
作者: csji    时间: 2015-7-24 17:03
第一电池可以正常开机,插适配器指示灯不亮无法开机而且没公点电压,就是他了
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2015-7-27 12:44
感觉楼主好爽啊,一下子就搞定了,R7005
