标题: E520 待机0.03A 不触发 [打印本页]
作者: 2390750489    时间: 2015-7-6 18:45
今天接台 联想E520  待机 0.03A 按开机键没反应  开机键有3.3V电  论坛上都说是 待机芯片 D95280的问题 买了3个 换上都一样   刷BIOS  也是不触发   各位师傅 谁遇到过  给讲解下
作者: 2390750489    时间: 2015-7-6 18:46
现在 换回 原来的 待机芯片    现象一样
作者: 修修就健康    时间: 2015-7-6 19:33
感觉楼主不按套路修啊!待机3  5V有吗?EC、南桥供电,时钟,复位都正常吗?RSMRST#高电平吗?
作者: 林辉电脑    时间: 2015-7-6 19:39
刷刷就好了。。。。。。绝对好
联想 E525 AMD 集显LGG-1 AMD MB 11203-2.rar
1.42 MB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
刷刷就健康了
作者: 林辉电脑    时间: 2015-7-6 19:40
你这情况换NNNNN个待机芯片都不会好的。。。。。刷下就健康了。。。BIOS我头上有
作者: MICHAEL1982    时间: 2015-7-6 20:25
D95280好像富士通也用得多,为什么富士通就不容易坏了?
作者: 天意wx    时间: 2015-7-6 20:55
林辉电脑 发表于 2015-7-6 19:39
刷刷就好了。。。。。。绝对好
楼主是E520 你的附件是E525吧 ?
作者: 诚信科技88888    时间: 2015-7-6 20:58
3,3v  5v   you ma ?
作者: 2390750489    时间: 2015-7-7 09:17
没有 待机3V 5V
作者: zx64440599    时间: 2015-7-7 09:18
没有3V 5V怎么来的 3.3
作者: 2390750489    时间: 2015-7-7 09:22
插上电  立马量就有     过会  就没了
作者: 2390750489    时间: 2015-7-7 09:23
我怀疑还是  待机芯片的事   现在待机 0.04  换个待机芯片 看下
作者: 松田科技    时间: 2015-7-7 10:27
保护隔离了吧   还有短路吧
作者: hkh84819    时间: 2015-7-7 10:34
查条件啊,按条件一个一个杳啊
作者: 2390750489    时间: 2015-7-7 10:38
现在 换上 待机芯片 3V 5V  出来了  待机还是0.03A  郁闷啊
作者: 加勒比i7    时间: 2015-7-7 10:56
不触发 一般按时序来啊  哪有一上来就刷BIOS 最起码 要先量一下个个条件是否满足
作者: 维客科技    时间: 2015-7-7 10:56
待机在接通电源的瞬间又,3.5V。一会就没有了。正常待机时这样de
作者: lixuetong    时间: 2015-7-7 13:49
重点查下EC的待机条件吧。
作者: 18265762635    时间: 2015-7-7 17:29
开机电路所有条件啊 ,  挨个测测啊
不过你这待机却是有点高
