谢123451989 发表于 2015-7-6 18:56
应该后级短路什么的 芯片关闭了输出 查下芯片的具体工作条件
WEINENGGUANG 发表于 2015-7-6 18:58
本人修过一台戴尔N5110的,同一样的故障,也是待机芯片发热,最后修好了。很简单的故障
MICHAEL1982 发表于 2015-7-6 19:46
线性3,5v的阻值是多少?
量化标准 发表于 2015-7-6 20:04
遇到过2次这样奇葩问题,值都正常,后级也无短路,还好都搞定了
天意wx 发表于 2015-7-6 21:02
待机0.1确实高
你测了pwm的阻值有没有排查线性的阻值
蓝信商务 发表于 2015-7-7 09:32
哥啊,都说搞定了,跟我说下怎么搞定的啊
lixuetong 发表于 2015-7-7 13:46
是什么型号的机器啊,如果是纬创代工的话你去测量下USB供电的管子。
