B325开机有背光无显示。
芯潮科技
2015-7-6 17:39
B325开机有背光无显示。
B325开机有背光无显示。主板已经换过了。换是一个样子。开机灰屏。有背光无显示。求大神指教。
a1881hf0226
2015-7-6 17:52
主板都换过不应该还这样,换个CPU试试
黄祺益
2015-7-6 18:10
楼主换过屏线没有
wym523708565
2015-7-6 23:45
换了主板还不行,就换屏、屏线、CPU、内存,能换的都换了一个个试试了
土豆potato
2015-7-7 06:57
屏幕屏线检查检查,如果原来换过屏幕的,还要检查一下屏程序对不对
zuishengmengsi
2015-7-7 09:43
屏碼片,行场同步
松田科技
2015-7-7 09:47
换个桥试试吧
か倾城ぬ绝恋℡L
2015-7-7 09:48
是一体机吧,这个你刷个程序看看吧
xw1213008
2015-7-7 10:55
外接看看,还有些换屏是要刷码片的,像DELL
`小K
2015-7-7 11:59
好吧。你主板都换了。一般就会屏上了吧。线什么的。如果我一定会自己骗它出来,电流正常灰屏的都能好,至少遇到的都好了
中皓
2015-7-7 12:03
一体机桥容易坏
