标题: 华硕N43SL不显示 [打印本页]
作者: ss0413    时间: 2015-7-6 17:14
标题: 华硕N43SL不显示
  从别的地方拿来一台华硕N43SL 2.0的机器,故障是不显示。拆机裸板通电电流0.65A,不出CPU电压。机器以前有人修过,是修南桥HM65的南桥。I5的CPU。别人修过的南桥,估计还是南桥上面的故障。加焊后,(。・∀・)ノ゙嗨。亮了!心想可以收钱去了。把扇热器装上再点又不亮了,电流还是一样的。郁闷,再加热又能亮。果断换南桥,又亮了。多点几次又不行了。现在发现了一个问题,就是加热南桥周边又时也能亮机。南桥的晶振换过,现在还是一样的故障。基地没有图纸,希望修过的高手指点迷经。拜托!
作者: nan770    时间: 2015-7-6 17:22
华硕桥 EC周边的排阻,要注意哦
作者: ss0413    时间: 2015-7-6 17:23
nan770 发表于 2015-7-6 17:22
华硕桥 EC周边的排阻,要注意哦
您的意思是需要换掉?可惜 我手里没有示波器。不然可以看看波形。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-6 17:24
南桥周边电容个头大的换一下
作者: ss0413    时间: 2015-7-6 17:24
广州迅芯科技 发表于 2015-7-6 17:24
南桥周边电容个头大的换一下
亲, 你修过这个问题吗? 我现在换一个试下
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-6 17:29
常常有的事 亲
作者: ss0413    时间: 2015-7-6 18:04
广州迅芯科技 发表于 2015-7-6 17:29
常常有的事 亲
我换了 还是不行。 你说的电容是什么样的。
作者: ss0413    时间: 2015-7-6 18:11
亲们,麻烦给点思路,告知一下。万分感谢晚饭感谢
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-6 18:11
吹南桥能亮,可能是南桥周边电容轻微漏电。换过后还是不行就老实查EC/南桥待机条件吧。
作者: ss0413    时间: 2015-7-6 22:30
好吧,谢谢你。
作者: 1m听客    时间: 2015-7-6 22:47
广州迅芯科技  说的不错
作者: 怀修旧    时间: 2015-7-6 23:03
电容漏电
作者: ss0413    时间: 2015-7-7 09:56
总不能把所有的电容换掉吧
作者: `小K    时间: 2015-7-7 11:54
都明知了。不过之前我修过纬创的,加热EC就有显示,换过都周边一样。发现二级转换电路问题。
作者: rongshan    时间: 2015-7-7 11:57
应该是拍租
作者: jgwx    时间: 2015-7-7 11:57
仔细按照时序查   这个电流估计某个rest 信号有问题
作者: 街角的风    时间: 2015-7-11 23:06
同样的电脑按开机键没反应是什么问题
作者: 晨鹏    时间: 2015-8-6 19:54
搞定没有  我的是不触发      不知道加热哪里了现在好了      不稳定啊
作者: 376446567    时间: 2015-8-6 20:55
看来旁边是不是有什么电容之类的元件,就那种黄色的坦电容
作者: 曹凯    时间: 2015-8-7 11:45
可以先查下是不是显卡方面的问题,再来查下是不是电容击穿引起的。
作者: 为了生存    时间: 2015-8-7 11:57
在桥 周围加点助焊膏用风枪加焊一下看看吧
作者: 一季丶敗北    时间: 2015-8-8 20:00
谢谢!学习了。。。
作者: 卧槽刚好七个字    时间: 2015-8-8 20:17
我也遇到过这种问题
作者: SimpleMan    时间: 2015-8-8 20:28
这样的不好搞呀
