标题: 联想G405奇怪故障求助 [打印本页]
作者: FANXIU    时间: 2015-7-6 15:45
标题: 联想G405奇怪故障求助
      手上有台G405 AMD A4    独显,开始是键盘不好用,后来客户完系统就好了,,用了几天不行了,新情况来了,,,
      开机可以显示,但没有LOGE,直接亮起来就左上角一个光标,过几秒钟屏会黑一下再亮,这样循环。BIOS我刷过了还是老样子,裸板也这样,没发现有短路情况。有人修好过吗?求指教谢谢
作者: hyc4280501    时间: 2015-7-6 15:53
进PE 看看是否能用呢
作者: 优秀妞妞    时间: 2015-7-6 15:56
有人说是bios问题,会不会你刷的版本不对呢?
作者: hsgg    时间: 2015-7-6 16:01
这个还没遇到过
作者: 1035672944    时间: 2015-7-6 16:02
        是不是BIOS没有刷对啊
作者: kangkai    时间: 2015-7-6 16:05
把键盘拆掉你就知道结果了
作者: 逆水流年    时间: 2015-7-6 16:09
同意楼上、、、
作者: 胜哥    时间: 2015-7-6 16:14
谢谢楼主的无私奉献
作者: 黄祺益    时间: 2015-7-6 16:15
应该还是程序的问题
作者: xiexing007    时间: 2015-7-6 16:41
显卡驱动问题
作者: xiexing007    时间: 2015-7-6 16:52
显卡驱动问题
作者: 李江米    时间: 2015-7-6 17:05
继续刷BIOS
作者: FANXIU    时间: 2015-7-21 12:39
谢谢大家关注,但有些朋友题目没看完就在作答了,,,开机左上一光标就停那里了,裸板也一样,怎么进PE,怎么叫拔掉键盘,怎么叫显卡驱动不对?还有人谢谢楼主无私奉献
作者: enjoy我是boss    时间: 2015-7-21 12:45
pe能用不
作者: 袁袁华    时间: 2015-7-21 12:46
光板点吧,,,,,
作者: 曾帅    时间: 2015-7-21 13:35
你把主板拿下来。把裸板拿出来点一下试试。
作者: xunwei418723559    时间: 2015-8-3 18:48
有没有修好? 什么故障呢? 有点像以前的 3合一桥 出现的问题?
作者: gmajynipl    时间: 2015-8-3 19:19
换南桥吧,以前修过同故障的其它机子,换S.B好的
作者: 1374877697    时间: 2015-8-3 22:13
键盘拔了,在装一个系统看看。
作者: 397900136    时间: 2015-8-3 23:52
我也觉得是bios问题,期待楼主的好消息
作者: 维修小站    时间: 2015-8-4 09:35
LOGE 什么鬼?换个U试试,修好求分享
作者: weidemingwei    时间: 2015-8-4 09:45
bios不对吧
